СМА AEG Oko-Lavamat 86720 Ошибка C9 РЕШЕНО
basso
11/01/2011 21:00
при включении выдаёт С9 код ошибки
помогите расшифровать
спасибо!!!
basso,но причем здесь Merloni?
C9
Antriebsmotorfehler
Wenn der Motor angesteuert wird und die Elektronik
bekommt kein Signal vom Tacho am Motor so erscheind
diese Fehlermeldung
1) Motorkohlen abgenutzt.
2) Unterbrechung der Motorwicklung.
3) Tachospule oder Magnetkern defekt.
basso
11/01/2011 21:27
я прошу прощения -направьте пожалуйста(только не н....)в нужное направление
вот нашёл в не-те
http://www.serviceforce.co.uk/pdfs/U01377.pdf
только там описаны только
С1 С2 Сd
на английском
С9 нету
так чтоб не наглеть
можно вольный перевод
"Antriebsmotorfehler
diese Fehlermeldung
3) Tachospule oder Magnetkern defekt."
спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 22:31
это близко????
Двигатель ошибке
Когда двигатель находится под контролем и электроники
получает сигнал от тахометра на моторных так erscheind
это сообщение об ошибке
1) Мотор щетки изношены.
2) отказ обмотки двигателя.
3) Неисправные катушки спидометра и магнитный сердечник.
что то с двигателем
спасибо!!!!
Никалаш
11/01/2011 22:46
basso, Ти правий
Двигатель в ошибке
что то с двигателем
переглянь ел.двигун, напиши причину і тоді рішимо.
Marko2007
12/01/2011 02:02
равнодушие
basso
12/01/2011 08:06
добро !!! сегодня же проверю Спасибо!!!!!
Marko2007
14/01/2011 02:05
Как провести сброс ошибки знаешь?
regiss
14/01/2011 14:19
Marko2007 писал:
Давай на весь интернет расскажи, а лучше с картинками.....
basso
14/01/2011 18:55
regiss писал:
Marko2007 писал:
был бы Вам очень благодарен за подсказку!!!
basso
15/01/2011 19:50
улыбка
стопыч
15/01/2011 21:26
basso писал:
не могу сам написать в шапке РЕШЕНО
В первом своём сообщении жмешь "изменить", и дописываешь: "решено".
regiss
15/01/2011 21:30
basso, ну и чего ты добился в открытую выкладывая инфу, которую мастера и так знают, а клиентам знать не положенно ? А ???
Идиот ....
basso
15/01/2011 22:06
regiss писал:
Идиот ....
Вас так же благодарю за участие в решении!!!
Рифат
17/01/2011 07:30
модераторы думаю сделают своё дело улыбка
Jon Braun
17/01/2011 11:01
Да уж, ещё предохранители надо засекретить. А то мастера без работы останутся.
cybe
17/01/2011 11:07
grifat, сделано. Вот и первая недовольная ласточка
basso
18/01/2011 00:37
Значит так надо!!!!!!
