Rolsen C15R12S Platinum - не работает видеовход | |||||
| Kuzmichinishe 12/01/2011 18:09 |
Здравствуйте! Помогите кто чем может!
На телевизоре не могу подключить DVD. Звук есть а видео нет - что на AV, что на SCART разъемах! Вместо изображения появляется Ч\Б сильно размытое изображение! DVD пробывал разные - эффект тот же. В Интернете почитал, что возможно выгорел видеовход! Но сам считаю, что возможно какая то емкость высохла, так как в момент подключения кабеля video сначала (секунды 3) норм. изображение, а потом искажается! Плата чистая! Разъемы пропаял! Есть предположения? Заранее благодарен! Схему к телеку прилагаю! |
| БАРК 12/01/2011 18:21 |
Kuzmichinishe,
| Kuzmichinishe 12/01/2011 18:25 |
БАРК, как я определю тип шасси? |
| БАРК 12/01/2011 18:27 |
Это не главное, можно и позднее добавить...
Нужен состав и результаты измерений... Иначе будем гадать на кофейной гуще! |
| Kuzmichinishe 12/01/2011 18:30 |
БАРК,
так я же схему приложил! а вот описание телека на этом же форуме: http://monitor.espec.ws/section1/topic155418.html |
| БАРК 12/01/2011 18:33 |
Наивно полагаешь, что существует "чудодейственный секрет", что можно и прибор в руки не брать? |
| Kuzmichinishe 12/01/2011 18:35 |
Нет, просто на что больше похожа неисправность? на микросхему видео или всеже на обвязку, которая сначала сек. 3 показывает нормально, а потом рябит!? У вас то у мастеров больше опыта!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:37 Если это обвязка, просто начну тыкать по выпаянным деталям тестером. Вот только кандеры простым тестером не смогу проверить! только заменой! |
| БАРК 12/01/2011 18:37 |
Больше похоже на обвязку, нужен прибор, "пальца" тут мало будет... |
| Kuzmichinishe 12/01/2011 18:39 |
Буду пробовать с обвязкой! Тему не удаляйте, как сделаю, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:43 Пока на плате нашел рваные дорожки! Буду паять! |
| киев 12/01/2011 18:47 |
А для этого нужно выполнить вышесказанное! |
| Kuzmichinishe 12/01/2011 19:27 |
Проблема решена! 4 дорожки были порваны на краю платы! Видно его уронили! Поставил перемычки и все заработало! Всем кто проявил к этой теме интерес - спасибо! |
| zarah 12/01/2011 20:13 |
Бред какой то! В унитаз! ![]() |
| Kuzmichinishe 12/01/2011 22:07 |
zarah,
какой бред? Бред это то, что человек спросил - "якобы у мастеров" совета? И ему его не дали? Я не профессионал в ремонте телевизоров, потому и обратился, как думал к мастерам, а мне не только не дали совета, но еще и назвали мой вопрос бредом! Здорово! Вот это форум! ![]() |
| zarah 12/01/2011 22:41 |
Kuzmichinishe, "якобы вопрошающий" будь то профессионал или не профессионал, прежде чем задать здесь в разделе вопрос, должен ознакомится с правилами раздела --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
И если вопрос будет задан правильно и технически обосновано, тогда вопрошающий получит вполне адекватный ответ. В противном случае, каков вопрос - таков ответ. Так же я подозреваю вы не профессионал и в медицине, и что - лечите себя и своих родственников сами, при помощи интернета? |
