JVC шасси CG | |||||||
BL 13/01/2011 13:55 |
Смогу ли я сам его...
Всем большой привет! Вкратце: есть у меня телевизор JVC AV-21AT/B на шасси SCG-1272A. С недавнего времени у него появился такой вот прикол - при включении подождет пару секунд и выкидывает поcередине экрана горизонтальную узкую полосу. Но это еще не все, иногда сразу переходит в режим аварийный -моргает светодиод пульта и больше ни на что не реагирует. Два раза я его предупреждал, чтобы он не выпендривался, а на третий дал так ему легонько слева, и, о чудо, начал работать. И вот вошло это у него в привычку видно мазохистом стал Есть добрые люди среди Вас, которые советом помогут мне отучить его от мазохизма этого. Заранее благодарю. |
Nabi 13/01/2011 13:58 |
BL, непропай. Пропаяй... |
BL 13/01/2011 14:02 |
Спасибо Nabi Пахан! Подскажи уж заодно: где? |
Nabi 13/01/2011 14:07 |
BL, БП-выход на кадровую. Или в кадровой развёртке. |
BL 13/01/2011 14:13 |
В нашем славном городе мастера только за приезд просят 500 рублов. А уж за ремонт... |
Nabi 13/01/2011 14:14 |
BL, только соблюдай ТБ... |
BL 13/01/2011 14:16 |
Схему не нашел в этом форуме. Только это http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html |
Nabi 13/01/2011 14:18 |
BL, что умеешь читать схему? (не знание обозначении, а именно знание предметной части) |
BL 13/01/2011 14:25 |
Думаю что "БП-выход на кадровую. Или в кадровой развёртке." найду |
KRAB 13/01/2011 14:44 |
Типовой дефект, работы на 5 минут, но Мастеру. А пытаться скулить
seregasi 28/12/2011 16:44 |
Помогите найти схему для этого тв JVC AV-2133EE шаси SCG-1208A!!! |
ivanov1166 21/12/2013 18:09 |
тв.JVC av-2105EE ШАССИ SCG-1415A не вкл. светятся 2 светоди
ШАССИ SCG-1415A SMPS STR5753A Video AN5198K Micom MN1873287JK1 пзу 24C08 NOT 2627 Vertical - AN5522 Светятся красн. и жёлт. светодиоды . тв не вкл. напряжение 119в . L942-6/5V. L943-10.5V Поменял STR5753A результат нулевой на транз. Q974 заниж. напруга-6вольт на коллекторе -0в. снял нагрузку на1 н. кренки ic-703 напруга поднялась до 10в на коллекторе -0в. . может в ней дело . может подскажете как вкл. процессор в ручном режиме ? http://tv-remont.info/load/41-1-0-3251 -схема |
vadim3008 21/12/2013 18:56 |
ivanov1166, тестер вруки и вперед,ищи что просаживает!Что Q974 он один?А Q975 КАК?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 18:57 ( может подскажете как вкл. процессор в ручном режиме ?)А зачем,ищи причину! ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 19:19 Что тяжело роверить (ic-703) |
ivanov1166 21/12/2013 19:19 |
Q975 в обрыве . хотелось бы узнать что это за обозначает *3 SV |
gilan 21/12/2013 19:21 |
А зачем менял? Что за логика ремонта, вернее её отсутствие? |
vadim3008 21/12/2013 19:22 |
ДА ЭТО ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=489971 |
валентин-сибиряк 21/12/2013 19:38 |
может CG? |
ivanov1166 21/12/2013 19:50 |
может и CG но на плате написано SCG-1415A |
Yuritsh 21/12/2013 19:52 |
ivanov1166 21/12/2013 20:02 |
Нет я не плачу
и не рыдаю На все вопросы я открыто отвечаю Что наша жизнь игра и кто ж тому виной Что я увлёкся этою игрой И перед кем же мне извиняться Мне уступают я не смею отказаться И разве мой талант и мой душевный жар Не заслужили скромный гонорар Андрей Миронов - Песня Остапа Бендера (нет я не плачу) - Текст Песни http://megalyrics.ru/lyric/andriei-mironov/piesnia-ostapa-biendiera-niet-ia-nie-plachu.htm#ixzz2o86ibJpQ |
Yuritsh 21/12/2013 20:07 |
А чё плакать? Если молодой - перед тобой все дороги открыты. |
ivanov1166 21/12/2013 20:10 |
66-год рождения . Хотя так и есть -молодой . Адам и Ева 900лет жили если верить писанию. |
KRAB 21/12/2013 22:39 |
ivanov1166, шара мимо? Не страшно - привози, до НГ - сделаю |
viktor_ramb 25/12/2013 12:41 |
KRAB,
Предположение о кольцевухах не подтвердилось! |
