Портативный DVD не читает диски | |||||
| mora_kz 16/01/2011 15:58 |
вечер добрый, аппарат неизвестного происхождения (китай100%),
голова 1200W при включении позицианируется, фокусируется, но нет свечения лазера. Голову менял, шлейф тоже, где еще копнуть подскажите плиз. |
| STING 16/01/2011 16:02 |
Ну давайте сначало разберёмся со составм аппаратным Ну и конечно фото не помешало бы сделать как самого аппарата так и майна |
| mora_kz 16/01/2011 16:21 |
могу предостввить только завтра , аппарат не мой,друга.
З.Ы. сначала после замены шлейфа все заработало как надо и СД и ДВД диски , но после нескольких часов работы - кирдык. По плате видно что дорожки с разъема шлейфа уходят на проц , поэтому хотелось услышать мнения профи, а то у меня предчувствие как то не очень.... |
| NikolaiMalaxov 16/01/2011 21:31 |
попробуй заменить мотор раскрутки диска. |
| mora_kz 16/01/2011 22:13 |
Что то сязи не уловил.
Вообще подкидавал весь привод целиком +головка с рабочего dvd ,результат тотже- нет свечения. |
| NikolaiMalaxov 16/01/2011 22:20 |
вероятно могут быть не пропаи у китайцев часто встречается такое. |
| mora_kz 16/01/2011 22:47 |
разъем шлейфа пропаял ,результат нулевой |
| MIG 19/01/2011 10:47 |
Диск-то хоть раскручивается? Очень мало инфы, советов не жди много. |
| roges 19/01/2011 13:37 |
mora_kz, трудно общаться, когда нет состава девайса.
Думаю, надо начать с проверки питающих напряжений, поступающих на "CHIP SET". Далее, смотреть драйвера CD & DVD лазеров. |
| jek 19/01/2011 15:52 |
посмотри возле разъема (в который шлейф с лазера-башки) идет чип-резистор 2 (или 2.2ом),-просмотри его в лупу (нет ли прожженой дырочки) в нем,или проверь его на номенал омметром,бывает что увеличивается в номенале (кароче больше 2 ом становится)
(эт так,на всякий сл..) ![]() |
| mora_kz 06/02/2011 06:18 |
спасибо ребятам за участие , но похоже действительно без состава девайса не разобраться, выйду на работу-принесу.Кстати появился у меня DVD в таком же корпусе(внешне один в один) но с громким названием PANASONIC, ну думаю ща дело пойдет- разбираю................,а потрашки то разные!!! Во китайцы дают. ![]() |
| lupo 06/02/2011 12:06 |
На разьеме шлейфа 19 и 3 контактах,необходимо проверить наличие питания головки,+5В. |
| serp1972 07/02/2011 12:28 |
mora_kz, Тему оформлять составом и проделанной Вами работой по устранению дефекта будем ? Иначе ее место в корзине ...
| serp1972 08/02/2011 20:21 |
