Sony k310i тихий звук | |||
| Dim_CA 18/01/2011 11:45 |
Т.е. динамик работает, но собеседника слышно плохо. В громком режиме орет достаточно. Как достичь нормальной громкости? |
| n max 18/01/2011 12:49 |
в менюшке громкость добавить |
| Dim_CA 18/01/2011 12:55 |
в сервисе? как войти? |
| n max 18/01/2011 14:31 |
>*<<*<* - вход в служебное меню |
| Dim_CA 18/01/2011 14:45 |
спасибо, ща попрообуем! |
| Dim_CA 19/01/2011 09:02 |
Фокус не удался, поскольку это видимо только тест. Громкость прибавляется, но не сохраняется, перепробовал все кнопки. |
| voffka 19/01/2011 11:20 |
и не удастся. .. набери оператора и в режиме разговора добавь громкость. все. бабка пошептала.... |
| Dim_CA 19/01/2011 14:03 |
В режиме разговора в сервис не входит. |
| voffka 19/01/2011 14:11 |
Dim_CA, головой об стол стукнись если не доходит !!! |
| Dim_CA 19/01/2011 14:17 |
стучусь, все равно не доходит
тупой наверное |
| rommy 19/01/2011 15:47 |
Dim_CA,
Где тут пишет про сервис???Если ничего не получится-несём в мастерскую. И таких телефонов "Sony" k310i я не знаю. |
| hy2rogen 23/01/2011 15:51 |
МЕНЯЙ ДИНАМИК |
