delete
aa.abramoff
18/01/2011 23:37
Блок питания AC-N 226.
Напряжения следующие (относительно минуса на плате):
Внешняя оболочка - 0В.
Внутренняя оболочка - 19,7В
Центральная жила - 7...8В.
Очень часто бывает, что рвётся центральный провод (даже в нескольких местах, на моей памяти было даже в 4-х) и напряжения 7,5 вольт нет на выходе, нет зарядки в этом случае, а если аккумулятор разрядился, то ноут запускаться небудет.
Рвёться он обычно где-то по середине, на концах кабеля оставаясь целым, так, вот я разрезал кабель перед гнездом и ещё в нескольких местах (в зависимости от того как аккуратно его вытягивать), аккуратно вытягивал его и за его место хорошо и без усилий вставлял отрезок нужной длины провода МГТФ. Заделывал разрезы кабеля чёрной термоусадкой.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 00:41
и к выше данным описаниям хочу добавить никаких - 18,5 и + 18,5 вольт быть неможет, там не двухполярное напряжение, а однополярное!!!
