телевизор RFT SIESTA TV-55-252Sat | |||||
| petro0000 20/01/2011 20:55 |
телевизор RFT SIESTA TV-55-252Sat телевизоре не работает нормально БП в дежурке БП нормально стоит,после включения из пульта напруга плаваэт от 60 до 80 вольт,через 4 секунды переходит в дежурку.Уменя нет схемы,но я поменял оптопару, транзисторы,но без результата.
помогите пожалуста,зарания спасибо ![]() |
| мастер-ломастер 20/01/2011 20:57 |
petro0000,
| alexmih 20/01/2011 20:59 |
мастер-ломастер, это ему не поможет |
| мастер-ломастер 20/01/2011 21:02 |
alexmih, всё же планарные транзисторы менял, это не хухры---мухры ![]() |
| makeym 20/01/2011 21:07 |
блин - а што такое БЖ? - новая абревиатура в радиотехнике? надо добавить сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html ![]() |
| petro0000 20/01/2011 21:08 |
| alexmih 20/01/2011 21:10 |
это ИМХО, у него блок живлення, на русском БП |
| petro0000 20/01/2011 21:19 |
| gaydamaking 20/01/2011 21:20 |
RFT SIESTA TV-55-252Sat ? Что-то такой мне не попадался. Фото шасси - в студию! |
| viktor_ramb 20/01/2011 21:26 |
мастер-ломастер,
Чётные с нечётными? ![]() |
| petro0000 21/01/2011 10:38 |
вот фото шаси |
| KRAB 21/01/2011 11:34 |
| Бакум 21/01/2011 15:22 |
И как мы раньше без схем обходились? Ночами сидиш зарисовываешь А тут схему давай.
Там если мне не изменяет память почти тот самый 3усцт. |
| киев 21/01/2011 15:41 |
petro0000, ты тему не собираешься по правилам оформлять? |
| Joiner 21/01/2011 20:15 |
Не, похитрее. В первичке всего два лита плюс сетевуха. Насколько помню С009 - на 1000мкф и даёт такое. киев, вроде топикстартер в посте 20/01/2011 22:19 дал состав. Наверное уже можно советовать. |
| киев 21/01/2011 21:03 |
petro0000, состав дай в первом посте (заходьшь в нево, жмешь кнопочку "изменить" и работаешь. Схемы нет - дай хоть состав БП, мы ж не экстрасенсы. Фотку дай через Радикал-Фото. Где измерения, кроме выходного напряжения, проверка деталей, в первую очередь литов на ЭПС, сопротивление резисторов, токового датчика, если есть, сетевая банка? |
| zarah 21/01/2011 22:32 |
Сутки прошли, а толку от ТС ноль. В утиль, дабы автор прозрел. |
| petro0000 22/01/2011 00:12 |
Радикал-Фото где это?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 01:24 пожалуста удалите сообщения |
| киев 22/01/2011 00:24 |
Это здесь http://www.radikal.ru/
petro0000, неужто нужно дожидаться радикальных мер? Исправляй тему, если сможешь - вернётся в раздел. |
| KRAB 22/01/2011 00:25 |
| petro0000 22/01/2011 08:51 |
процsda20561-a 522 кадровая tda3653 видеопроц 8362 блок питания собран на транзисторах и оптопапре |
| makeym 22/01/2011 09:18 |
а сюда картинки поболее нельзя закинуть? размер не должен быть более 600 на 900
схема твоя(посмотри) вот - качества не шибко - но другой у меня нет! скачаешь - свисни - удалю! |
| Joiner 22/01/2011 09:56 |
petro0000, ты так про конденсаторы ничего и не написал. С009 менялся? А то ты зациклился на фотках. Заархивируй их и прикрепи к сообщению, если такая морока с ними. |
| zarah 22/01/2011 17:20 |
Не тема а посмешище, и вы еще тут чего-то трёте... ![]() |
| БАРК 22/01/2011 17:25 |
Бывают Кулачные бои, а встречаются и Корзинные!.. ![]() |
| zarah 22/01/2011 17:58 |
На мусорке потусоваться, прикольно так... ![]() |
| petro0000 22/01/2011 23:49 |
спасибо буду знать ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 00:52
спасибо скачал |
| киев 23/01/2011 00:05 |
petro0000, моё обещание в силе несмотря ни на что. Пока я вижу, что ты создаёшь видимость того, что пытаешься исправить тему. (Э ва завернул!) Прочти еще раз то, что я писал и правила раздела. Внимательно. |
