Acer AL1716f горит сетевой пред и не хватает литов | |||||||
| XINSIDE 23/01/2011 01:45 |
Здраствуйте. Имеется данный монитор. До меня его уже ктото вскрывал - когда я его разобрал был отцеплен шлейф от платы бп к главной плате. На плате бп (ILPI-003 rev.B) не хватает 2 кондера (на фото обозначил) и сгоревший сетевой предохранитель. Запаял предохранитель как написано на плате на 2А-250В, включил - пред бабахнул.
Прозвонил диодные сборки, u501, u502 - кз не обнаружил. Есть два вопроса: 1) Каким номиналом поставить кондеры? (схему на данную модель платы не нашел). 2) КЗ на плате инвертора и бп, или возможно просто стоит поставить пред посильнее (интегральный n75 2.7А или 3А/250В)? |
| южный 23/01/2011 01:56 |
Я падаю. Ну поставь посильнее, посмотрим на эффект. |
| KRAB 23/01/2011 02:03 |
| XINSIDE 23/01/2011 02:41 |
Просто смутило немного, что на 2А стоит. Поэтому решил спросить, завтра лампочку куплю, поставлю вместо преда. ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 02:45
шутку оценил ![]() |
| Andruxa52 23/06/2011 09:55 |
Здраствуйте XINSIDE, принесли такой же монитор после грозы, взорвалась микросхема(на рисунке обведена черным) не подскажешь ее полное название, схемы нигде нет(([/img] |
| crunk 10/07/2011 13:18 |
c522 470 на 25в
с808 1000 на 25в то что обведено черным, надпись: j538 top245y 34886c |
| frtem 18/10/2016 20:00 |
скажите название всех кондеев, для данной платы |
