Evgo ET-2175 шасси E71 не включается
vovka155
24/01/2011 15:18
шасси E71
Состав:
Micom - TCL-A02V01-T 87CM38N-3GP2
Memory - 24C04 6
SMPS - TDA16846 & 2SK2645
TR Chopper - BCK-4001
SAW - K2959M
Video - TB1238AN
Vertical - TA8403K
Sound - TDA7496
Tuner - UV1355/S L B2
Tube - A51JSY63X13(C) + V-H-31
FBT - BSC25-0211
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2482
Здравствуйте форумчане!
Был пробит строчный транзистор D1555. Заменил. Дежурный режим работает. Светодиод деж. режима горит.
При вкл. с пульта сведодиод гаснет, но телевизор не включается. На коллекторе Q402 -0,3v
При следующем нажатии - светодиод деж. режима загорается, на коллекторе Q402 +111v.
Что может быть? Ближайшие мастерские и магазины за 200 км. Одна радость - инет есть.
makeym
24/01/2011 16:07
vovka155, состав перенёс в первый твой пост улыбка
А по теме - строчные транзисторы просто так не горят - выясни причину подмигивание
МИГУЛЯ
24/01/2011 20:35
R403 проверил?
alexey72033
24/01/2011 23:51
а вы проверили защитный низкоомный резистор ,стоящий между блоком питания и строчным трансформатором по питанию строчной развёртки?он не подгорел?и ещё:в этом телевизоре необходимо поменять все электролитические конденсаторы на новые и более высоковольтные в горячей части блока питания -строчный транзистор обычно сгорает из-за них.
alexey72033 писал:
- срочно к терапевту, предварительно измеряв температуру ... Бред! подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
25/01/2011 00:17
alexey72033 писал:
Все, т.е. оба, один из которых - сетевая банка. смех
http://archive.espec.ws/section544/file20056.html
vovka155
25/01/2011 00:18
Спасибо за советы. Буду морщить репу улыбка Потом отпишусь
МИГУЛЯ
25/01/2011 00:43
в ремонте этого тв есть подводный камешек. если что не так- транзисторы будут гореть с переодичностью......
alexey72033
25/01/2011 01:10
Alexasha писал:
alexey72033 писал:
извиняюсь,я загнался про конденсаторы-перепутал с другим шасси,где блок питания собран на транзисторах.
evaloks
07/04/2011 04:28
МИГУЛЯ,
Что за подводный камешек в этом шасси? Поделитесь плиз.
zarah
07/04/2011 07:47
alexey72033 писал:
Например как здесь... классно!
zuev-tv
07/04/2011 08:05
vovka155 писал:
vovka155, Это надо понимать как монус 0,3в.?А НОТ при этом греется? Ежли нет то тогда ищи обрыв по +В.
viktor_ramb
07/04/2011 09:05
vovka155,
Буду морщить репу Потом отпишусь Ближайшие мастерские и магазины за 200 км. Одна радость - инет есть.
Что-то долго морщится или купил ТВ тюнер к компу!
киев
07/04/2011 10:11
Поехали отсюда!
Владимир Oloviannaia
07/05/2011 15:50
Всем привет!
При вкл. с пульта сведодиод гаснет, но телевизор не включается.Мерю транзистор,пробит. Что может быть?
zarah
07/05/2011 21:23
Владимир Oloviannaia, Может быть то что ты не читал это ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
