| al_exa 26/01/2011 18:03 |
Andrey_79 писал:
| Цитата: |
Пришёл с симптомом - не вкл., табло не светится, на кнопки не реагирует.
При вскрытии обнаружил вздутая ёмкость в БП по 3,3В. Заменил ёмкость - напряжения в норме, только +12В - у меня +10,7В и -12В у меня -13.7В (без нагрузки тоже). Все ёмкостя менял (т.к. ESR-a пока нет). Теперь при вкл. двигается чуть головка и прокручивается движок раскрутки диска (типа протестировались) и всё. Табло тёмное и никакой реакции.
У меня такие же симптомы с плеером.
Как бороться?
Где найти схему?
