Монитор VIEWSONIC VA1916w не включается
rehost
28/01/2011 10:53
Монитор VIEWSONIC VA1916w не включается, индикатор не горит, поменял 1 конденсатор, 0 реакции, предохранители все целы.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 12:32
Состав IP-Board:
ШИМ БП P1337PENB, ШИМ инвертора MP1008ES, выходные ключи инвертора P2504BDG.
TE
28/01/2011 12:39
rehost, прошу ознакомится с правилами и придерживаться при создании темы.
Какой конденсатор поменял? Зачем поменял? Есть ли напряжения на выходе блока питания и на мат. плате? Какие напряжения? Или предлагаешь гадания устроить?
PAI
28/01/2011 17:00
rehost писал:
1. Проверяем питание на выходе БП и стабилизаторах мамки. Если нет- ищем, проверяем, описываем свои действия.
2. Если есть питание и оно соответствует - замена ПО Flash Memory.
rehost
31/01/2011 08:36
На выходе блоке питания 14 В, подскажите где мерить питание на стабилизаторах мамки.
