AIWA TV-C141 TV-C201
Advokat
24/07/2004 06:52
Aiwa TV-C201КЕR.
Проблема с регулировкой звука.
При холодном или горячем включении телевизора, звук стоит на 32.
Не помнит последнюю установку звука после выключения. Неисправность - память 93С46. Установил чистую 93С46, все заработало, регулировка звука остается в том положении которое было на момент выключения.
алекс63
07/01/2005 00:36
ТВ AIWA С 141 KER 37 по горизонт горит предохранитель Прошу помощи
Рetrovich1
07/01/2005 00:45
ПОШЛИ, РОДИМЫЕ, ПОСЛЕ АКАЯ. ПРИЧИНА- ТА ЖЕ
Anonymous
08/01/2005 22:37
Рetrovich1, А какая причина , если не трудно?
Рetrovich1
08/01/2005 23:01
улыбка ТА ЖЕ
Следствия-иные,т.к.начинка другая
Но для любознательного ума после легкой подсказки...два пальца
Сергей_Ко
08/01/2005 23:03
Поменять для начала позистор системы размагничивания.
Акоп
09/01/2005 00:42
И, если сдохла 58041 ставь с буквой А,тока замени кондеры все рядом и осталь ное тож проверь.Удачи!!З.Ы.НУ и р2м в цепи питания ситрчного тр.З.Ы.Ы.На выходе Б.П есть несколько фьюзов,тож вылетают.
Anonymous
11/01/2005 03:54
Сергей_Ко, Спасибо!
Jerry
25/02/2006 19:38
AIWA TV-C201ker TV-C141ker уходит в дежурный режим
Помогите найти схему к этому телевизору, или помогите споломкой, у меня постоянно примерно через 2 недели вылетает табититрон R2M по питанию ТДКС, уходит в К.З. Я думую перенапряг, но где...
kai
25/02/2006 20:09
Эта тема уже настолько расжована!Меняй литы в БП и всё!
Юрий hifi
25/02/2006 20:37
Литы обязательно, почерневшие кандеры в БП обязательно, Стрка с "А" ,2SA1013 новый и не будет проблем.
Jerry
21/03/2006 22:43
После замены стабилетрона питающего строчную, включился и через 10с ушел в дежурный режим, при последующих включениях он врубается....запуска строчной неслышно и через 2-3сек уходит опять в дежурный.......помогите...
alsjen
21/03/2006 22:50
Ну так померяй выходные напряжения. Проверь импульсы запуска строчной развертки. Если нету проверь питание видеопроца и т.д.
Alex20
21/03/2006 23:39
alsjen писал:
Alex20 недовольство, огорчение Кто знает аналог TDKS BSC 23N0124R? И ещё помогите найти причину на SEG шасси 11АК 30А4 после включения через 2 сек. срабатывает защит и уходит в дежурный режим. Что делать?
Gans
22/03/2006 11:58
Прежде чем менять стабилитрон, надо поменять электролиты в питании с горячей стороны.Проверь питание +5В M78L05 меняй только на такой-же.
telemeh
22/03/2006 16:45
По поводу Айвы. Вот нашёл архив на telemaster.ru, может пригодится?
подмигивание 355.) TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22). При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
В.В.Чугунов, Фрязино.
Дополнение. TVs "Aiwa TV-C201KER". STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A": STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041. Ввиду многочисленных обращений ко мне по поводу этого телевизора, посылаю свою зарисовку фрагмента вторичек (люблю рисовать так, чтобы схема читалась). Обратите внимание на оригинальное запитывание оптрона, что творят!
К совету 355 о самоубийце Aiwa VT-C201KER. Действительно, дополнительный защитный стабилитрон на 6,2 вольта (кс162) по выходу IC804 78L05A, предварительно установленный перед пробным запуском отремонтированного БП., спас от повторного выхода из строя БП, так как не был мною обнаружен пробитый Q803 2SA935 (Э-К), подробно описанный в совете 355. ТВ пытался включаться, и как только повышенное напряжение (60в.) пробивало 78L05, тут свою функцию выполнял КС162 и БП входил на пониженные напряжения. Все это я наблюдал электронным вольтметром по обе стороны IC804 78L05 После замены Q803 все стало в норму, кстати, 78L05 и КС162 остались не поврежденными. Наверное, надо взять за правило, первым делом ставить защитный выше указанный стабилитрон, я считаю, его хватит по выходу 78L05, (проверенно). Если под рукой нет 2SA935(Q803), великолепно подойдет 2SA1013. Уважаемые Мастера, указывайте подробнее модели, шасси и позиционные номера радиоэлементов в своих советах по ремонту.
Виктор, Днепропетровск.
Konstantin
22/03/2006 17:01
Jerry, первое и последнее предупреждение !!! Тема сносится за грубейшие нарушения ! Учи ПРАВИЛА !!!
Alex20, тебя это также касается !
Yaroslav1
23/06/2006 16:36
AIWA TV-C141
Не пойму почему идёт в разнос БП (наSTR58041A ), ёмкости, транзисторы в обвязке STR58041A заменял - не помогает
oleg s
23/06/2006 17:36
Замкни оптопару со стороны СТРки, если перестанет запускаться, то оптопара или всё, что с холодной стороны.
Сергей Козлов
23/06/2006 21:22
Yaroslav1,, там ещё кроме емкостей и транзисторов резисторы есть подмигивание, особенно проверь один маленький такой, номиналом 33 Ом(позиционное обозначение не помню), в первичке одним концом к ТПИ, другим к диоду.
mann
13/02/2007 23:09
Aiwa TV-C201
Аппарат поступил с заниженными выходными напряжениями в режиме ON. При проверке элементов емкости C813 и C815 высохли коллектор Q801 не подключен. После замены емкостей напряжения нормализовались но блок работал не стабильно. После задействования кол. Q801 лавинное наростание напряж. В результате пробой STR58041A, обрыв R805, R804 и т.д.
Лев
14/02/2007 01:40
ЭТО ДЛЯ НАЧАЛО ИЗУЧАЙ
355.) Aiwa TV - C201(141)KER. ТВ - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEProm 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (цена $22). При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
Дополнение. " Aiwa TV-C201KER". STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A": STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041. Ввиду многочисленных обращений ко мне по поводу этого ТВ, посылаю свою зарисовку фрагмента вторичек. Обратите внимание на оригинальное запитывание оптрона, что творят!
Если надо больше инфо, пиши не стесняйся, проделанную работу указывай!!!!
sergeih
14/02/2007 12:50
mann, воспользуйтесь поиском, на форуме много инфы по этим моделям
Руслан
04/10/2008 20:55
Umaxa, ДА и считаю нужным прикупить и прикрепить СКВ и СКД,вместе с АВС.и АВЛ.можно если есть познание научных технологий методом ,колайзера, прикрепить ПЦ-15. вот тогда все сразу заработает.Желаю Вам удачи.
RV6FT писал:
я бы на твоём месте заменил эти литы
- ну да, и кинескоп прицепом, бо подсел уже! подшучивать, дразнить голливудская улыбка А можно вместо кина - ТФТ вставить, только Опу ТВ обрезать нужно будет! улыбка
Umaxa
04/10/2008 22:23
RV6FT,
Гмм... Спасибо за инфу.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2008 23:26
KRAB, Рано еще кинескопу садиться - ящегу всего 12 лет и сделан он в жапании.
Umaxa писал:
- в какой ОПАнии? Да за 12 лет - он уже два раза дом должен был спалить. Читай ГОСТ - 7 лет - и на свалку! улыбка
vik57
05/10/2008 00:28
[quote="RV6FT"]Umaxa, а ты читал о своём теле ?
Ну вот,не дал человеку порадоваться! голливудская улыбка
NIC777A
18/10/2008 20:49
AIWA C201KER. После замены проц-ра TA8759BN (был в отказе после разноса БП - всё что нужно заменил) изображение восстановилось со всеми управлениями, но про наличии 0-ей на 3,4,5,8,9,23,24 в SEKAMе цвета нет. Питание платы кинескопа правильное, с выходов TA8759BN ничего нет. Как проверить процессор?
IRINA-22
24/12/2008 18:57
AIWA 201KER
Уважаемые мастера!Муж не дружит с интернетом и электроникой.Приходится всё самой.Под Новый год перестал показывать.При включении слышно сробатывает размагничивание и дальше писк так килогерц 5 работает наверно ТПИ,раньше не было слышно.Есть +350в на конденсаторе,но нет +5,+12 и нет +115в на выходе Д810,но на другом выводе Д810 есть +30в!!???.Ещё греется большой радиатор рядом с ТДКС.Имела опыт ремонта своего старого ВЭЛСА.Импортный открыла в первый раз,много не понятно.Подскажите куда дальше ткнуться?.Ясно что-то с преобразователем.В сервисе предложат поменять всю плату за цену в полтелевизора.
zarah
24/12/2008 19:03
Что то грузит БП, начинаем с прозвонки транзисторов и диодов, заканчиваем заменой электролитов по вторичным цепям питания. А дальше видно будет. А может и ТДКС приказал... улыбка Но все же лучше в мастерскую.
kirs
24/12/2008 19:24
IRINA-22, думаю, что Вы мерили мультиметром, поэтому такие показания, - на выводе D810, который соединён с трансформатором(анод) напряжение на тестере и должно быть 0, а вот на другом, соединённым с С818, похоже, огромные пульсации - постоянные показания аж на 30 вольт.Замените С818
Желательно перед этим замкнуть БЭ строчного транзистора.
мастер-ломастер
24/12/2008 19:25
IRINA-22, Лучше самой не лазить, иначе можно столько дров наломать рёв в три ручья
АВАС
24/12/2008 19:39
мастер-ломастер,кто же остановит того кто на скаку и в горящую избу! недовольство, огорчение IRINA-22, замените конденсаторы эл-литы в отрисованной части БП, во вторых проверьте предохранители за пределами отрисовки, затем проверяйте R2K и Д1555(нот) .
И с наступающим вас НОВЫМ ГОДОМ!
sergeih
24/12/2008 19:45
неквалифицированный ремонт этого телевизора, может привести к выходу из строя процессора управления, видеопроцессора поэтому обратитесь в мастерскую
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 22:47
IRINA-22 писал:
ну это не повод самой ремонтировать, больше дров наломаете, потом вообще в мастерскую не примут ...
IRINA-22
24/12/2008 20:15
115 в на ТДКСе нет
А с д810 идёт на него(должно) А вот соединённый вывод диода с тр.ором показ +30в.В сервис везти за 120 км(живу в деревне).Последние 2 дня работал при включении на экране яркая вспышка белая и после работал нормально весь вечер.Последний раз не включился,перещёлкнула кнопкой пуск и после очередной вспышки заработал.Ещё раз перещёлкнула и п....ц. Ругаю себя теперь,а уж муж как пиииилит.Если дело в ТДКСе,то отключив(разорвав)+115в должны появиться +5+12 ???
kirs
24/12/2008 20:33
IRINA-22, если такая необходимость починить, тогда терпение и внимательность. Попробуйте отключить каскад строчной развёртки - выпаять НОТ и запустить БП. Потом, судя по Вашим словам - транс строчный целый. Конденсаторы на выходе(коли так пошло, тогда и в первичной цепи) ИБП надо проверить, ну или заменить все. Про С818 - с него начните., да и другие, тоже, не исключать. R2K проверить, если не КЗ, не выпаивать, а включать с ним.
sergeih
24/12/2008 20:34
IRINA-22 писал:
ТДКСы у них никогда не горят, по крайней мере я ни разу не встречал, а вот из-за разгона БП ( неисправны электролиты 3 штуки), наверняка пробит лавинный диод по В+
а возможно и хуже
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 23:37
kirs, не усложняй, пуская начнет с замены электролитов и потом прозвонит лавинник, дальше если лавинник пробит, его выпаять, на базу и массу строчного транзюка бросить перемычку, подключив вольтметр к линии 115 вольт, включить тв, если напряжение в норме, то убрать перемычку с строчного
IRINA-22
24/12/2008 21:29
Прозвонка выявила коротышь на корп вых 115в,поочерёдная отпайка нашла диод??? Д817 R2M в обе стороны 0,2 ома.Может это и есть бяка? или так и должно быть??
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 23:22
А первопритчина где,а то вдруг после замены то-же самое,да и замены-то нет.Обещали найдти R2K,можно ли им заменить?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 23:27
Каких электролитов,? всех? У меня стока нет и взять пока не знаю где Придётся в область ехать.А где стоит лавинник,как его опознать?
АВАС
24/12/2008 22:27
IRINA-22, без сарказма вам сказал, инет большая п...... , послушайте сердце, своё! улыбка
IRINA-22
24/12/2008 22:42
Есчё заметно выплавился R810 из паек, и под ним плата обуглена
IRINA-22, голливудская улыбка классно! - где еще "пометила", кроме Монитора?
АВАС
24/12/2008 23:15
KRAB,фу! как недостойно, эт коты метят улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 00:17
IRINA-22, паяй хорошенько уж эт-то влом напоминать голливудская улыбка
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=38583&postdays=0&postorder=asc&start=180&topicshow=Снимки%20на%20телевизионни%20шасита
andros
25/12/2008 19:18
АВАС, Дык тут тема в корзине ! А у нас она на "видном" месте ! смех
VKS
20/07/2009 13:52
Помогите найти схему телевизора AIWA TV-SB 141KE, на плате не разборчивая надпись вроде D 07R DL.Микросхемы: TA8759BN
TMP47C1237N
LA47577N
БМК-Миха
20/07/2009 14:34
VKS, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Иправляем........
RUZIK40
20/07/2009 17:45
http://monitor.espec.ws/section9/topic131321.html
VKS, не плоди одинаковые темы, зту в корзину.
IGORTL
01/11/2009 22:56
горит предохранитель aiwa tv c141
При включении сгорает сетевой предохранитель.какие то умельцы его уже ремонтировали надо будет спросить у хозяина работал ли он после ремонта короче эти ремонтники заменили STR58041 поставили без буквы А и выдрали Q803 и D817(R2K) да и с813 с815 тоже новые. в БП деталюхи все перемерял вроде всё в норме STRку выпаял прозвонил коротыша нигде нет может кто чего подскажет лично у меня подозрение на STRку но такие аппараты ремонтирую редко могу и ошибаться подскажите пожалуйста
Alexasha
01/11/2009 23:51
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Telik
01/11/2009 23:54
Такие аппараты лучше вообще не ремонтировать! Т.к. могла вся плата уже сгореть! Если готов выложить больше 1000р за процессор, если он сгорел, можешь чинить блок питания... Но для начала лучше подключить МП-3, чтобы убедиться, что прцессор цел...Если МП-3 нет, тогда выпаяй позистор размагничивания и вместо предохранителя включи лампочку. Далее добейся запуска блока питания...
IGORTL
02/11/2009 00:05
это я уже сделал лампочку включил и позистор выпаял вот только с запуском проблемы лампочка при включении загорается и всё
Telik
02/11/2009 00:06
Значит где-то дефект в первичке блока питания, проверяй резисторы и диоды, выпаяй строчный транзистор... Напиши состав микросхем в первом посте, а то тему удалят!
IGORTL
02/11/2009 00:14
и строчник выпаял и сТДКэса 115в снял да и детали вроде все целые коротышей нигде нет ну а из за STR может это происходить но я её выпаял и прозвонил кз нет нигде
IGORTL, тебе на Мониторе сказали ЧТО ДЕЛАТЬ! улыбка
Telik
02/11/2009 00:32
Ну, тут поможет, конечно, генероттор! А так может и микруха бракованная....
IGORTL
02/11/2009 00:32
сейчас вот включил телик без STR и всё вроде как стало ясно лампочка не горит
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 01:34
всем спасибо подмигивание
Telik
02/11/2009 00:43
Да ничего еще не ясно, запуск ведь через микруху идет, а вокруг нее полно элементов, которые тоже могли сдохнуть, причем не только в первичке блока питания, но и во вторичке...
IGORTL
02/11/2009 00:47
это понятно но strку надо попробовать заменить ну а если уж не поможет надо будет дальше искать
киев
01/02/2011 23:11
AIWA TV-C141KER
Состав: процессор TMP47C837N-21411, память 93C46, видеопроцессор TA8759BN, БП STR58041A, УНЧ AN5265, ТДКС HFL1530G, СР D1555, KP TA8403K
Телевизор не включается, слышен тонкий писк. Строчный транзистор - нормальный, пробит предохранительный стабилитрон R2M. При проверке на лампочку 60вт выходное напряжение завышено до +170в. Оказались неисправными конденсаторы С813, С815 100,0х25в и С814 22,0х50в (высохли и ESR > 30om).
После замены напряжение СР снизелось до +130в. Оказалось, что отсутствует +12в. Сгорел предохранитель СР802 с выхода выпрямителя +15в. Оказались закорочены на землю вход и выход стабилизатора +12в из-за того,что пробило стабилизаторы Д822 на 4,7в и Д308 на 12в. После замены напряжение питания СР стало нормальным +115в. Телевизор работает.(инф. уч. Телебалт )
Aiwa TV-145.
Коротнула IC801 STRS6707,обрыв R828,R829,R805,R804,R811.
Плата покрыта сажей,которая плохо вымывается. Выпаял все элементы БП,скальпелем аккуратно убрать сажу и налет,затем
2 раза промыл ацетоном.В С835 и С811 "ушел" ESR - заменить.После замены всех плохих элементов - все ОК.(инф. уч. Leopold )
ZZ top
04/03/2011 07:58
AIWA TV-201 KER 84-LB2-01
TDKS 84-LB2-606-1
STR 58014
D1555
Tuner ENV 79857F2
IC1 TMP47C837N
IC301 TA 8759BN
IC501 TA8403K
после замены кондецаторов C813 814 829
и стабилитрона R2M напряжения востановились
экран светится изображения нет
zarah
04/03/2011 08:38
Пинать не будут если все исправишь, в противном случае тема в мусор, и всего делов. голливудская улыбка
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
ZZ top
04/03/2011 09:01
Телевизор у отца в другом районе города завтра поеду посмотрю номер шины
киев
04/03/2011 11:41
ZZ top писал:
В смысле шасси? И далеко не только это - внимательно прочти ссылку.
zarah
04/03/2011 18:36
Тема удалена. Автору читать правила до тех пор пока не поймет что требуется при создании темы.
ZZ top
09/03/2011 17:51
TDKS 84-LB2-606-1
STR 58014
D1555
Tuner ENV 79857F2
IC1 TMP47C837N
IC301 TA 8759BN
IC501 TA8403K
после замены кондецаторов с813 с814 с815 с829
стабилитрона R2M напряжения востановились экран светится изображения нет
Заменил Где искать дальше ? Возможно ли что вышел из строя IC 802 PC I I I , IC501 TA8403K
киев
09/03/2011 18:35
ZZ top,1) мархамат перепиши состав в первый пост (для этого в первом сообщении есть кнопочка "изменить")
2) все советы даются на основе измерений а не гадания.
3) что значит
ZZ top писал:
если
ZZ top писал:
Назначение микросхем хоть понимаешь?
АВАС
09/03/2011 19:02
Вот зачем мучать человека пусть даже жадного,
ZZ top писал:
STR 58014
изначально негуманно было посылать в другой район переписывать такой состав. бяка улыбка
ZZ top
09/03/2011 19:12
[quote="АВАС"]Вот зачем мучать человека пусть даже жадного,[quote="ZZ top"]STR 58014 [/quote] изначально негуманно было посылать в другой район переписывать такой состав. byaka )[/quote]
Зёма ты это о чём ?
[u][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО Март 09 2011[/color][/size][/u]
[quote="киев"][b]ZZ top[/b],1) мархамат перепиши состав в первый пост (для этого в первом сообщении есть кнопочка "изменить")
3) что значит[quote="ZZ top"] Возможно ли что вышел из строя IC 802 PC I I I [/quote] если [quote="ZZ top"] напряжения востановились [/quote]?
Назначение микросхем хоть понимаешь?[/quote]
Теперь понял
киев
09/03/2011 19:16
58014 и 58041 это не совсем одно и то же.
АВАС
09/03/2011 19:18
ZZ top, из постов видно что ты не имеешь представления о чём спрашиваешь, только об этом.
ZZ top
10/03/2011 07:05
Если бы знал то не спрашивал
попутал второпях номер
левый сапог на правый ,суть та же
спустись с колокольни сам
а спрыгнуть можно только раз
zarah
10/03/2011 09:06
ZZ top, Ты зачем пришел в тематический раздел, пофлудить? Так для этого есть "свободное".
Тему закрываю.
gigadragon
04/05/2011 21:34
AIWA TV-C141KER Отдали на работе сей аппарат , не выходит из дежурного режима тоесть горит постоянно красный диод и не включаеться .
Посоветуйте что может быть ?
NikolaiMalaxov
04/05/2011 21:38
Проверяй блок питания. подмигивание
непоседа
04/05/2011 21:41
в защите в ремонте хоть разбираешься схема есть
киев
04/05/2011 21:41
Сломался! Если знания позволяют - прочти и исправь тему, поговорим.
Если нет - дай заработать мастеру на хлебушек.
gigadragon
04/05/2011 21:52
В схемах соображаю ) Телевизор стоял на стройке у ребят в бытовке , в прекрасный момент не стал включаться !
NikolaiMalaxov
04/05/2011 21:55
gigadragon писал:
ОПИШИ СОСТАВ!!!
gigadragon
04/05/2011 21:59
Завтра все точно опишу так как с работы его еще не зобрал !
На работе визуально на палево осмотрел не каких паленых деталей нету , аппарат на руках будет все точно опишу )
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 23:07
Извеняюсь за вопрос !
Из Питера если что есть мастера ?
MASTER+
04/05/2011 22:18
gigadragon, в поиске всё есть.
Пульт родной забыл найти?. подшучивать, дразнить
gigadragon
04/05/2011 22:43
Пульт родной есть подмигивание
MASTER+
04/05/2011 22:44
gigadragon писал:
Он работает?
NikolaiMalaxov
04/05/2011 22:46
MASTER+ писал:
gigadragon писал:
Он работает?
смех смех смех
gigadragon писал:
- допустим я знаю таких! Ты готов оплатить ремонт? Для информации - если техника досталась за бутылку - это совершенно не значит, что Мастер сделает ее за стакан пепси ... Ну так как 15-20 у.е. потянешь за работу?
gigadragon
04/05/2011 23:00
ок KRAB если у самого руки не дайдут до него тоготов классно!
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 00:03
NikolaiMalaxov хорош прикалываться рабочий пульт улыбка
NikolaiMalaxov
04/05/2011 23:09
gigadragon писал:
КАК ПУЛЬТ ПРОВЕРИЛ?
gigadragon
04/05/2011 23:14
Телевизор до этого не только с пульта включался а и с панели тоже , а щас не с того не с другого !
NikolaiMalaxov
04/05/2011 23:17
В СЦ TV
киев
04/05/2011 23:21
gigadragon, я жду исправления темы. Если ты еще раз в ней появляешься не исправив - сношу в корзину.
Просьба и ко всем участникам - до исправления темы советов не давать, вопросов не задавать и тем паче не флудить в теме!
киев
05/05/2011 22:15
Ну, нет - так нет. Поехали.
