GoldStar CK-21D10X шасси PS-31A Бледное изображение с ЛОХ
Gonharov.Dim
30/01/2011 12:17
Состав
управление GS8434-01C
видео TDA8362B
бп TDA4605-2
кадровая LA7833
пзу AT24C04
умзч TDA2006
мастер-ломастер
30/01/2011 12:29
Gonharov.Dim,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
и исправь шасси ---РС-31А
Gonharov.Dim
30/01/2011 13:08
Исправил
makeym
30/01/2011 13:16
РС-31А - состав совсем другой недовольство, огорчение - ни-чё не путаеш?
киев
30/01/2011 13:21
Исправил
ГДЕ?! Gonharov.Dim, в первом сообщении жмешь "изменить" и переписываешь заголовок. Кроме того, чтобы оформить тему, маловато написать 3 микры и 2 напряжения.
Бакум
30/01/2011 13:21
Gonharov.Dim писал:
базе транзюков видеоусилителя 4в
А на колекторе?
makeym
30/01/2011 13:27
а где здесь указанный состав ?
киев
30/01/2011 13:42
Да, чёта с чемта ну никак не сходится. http://monitor.espec.ws/section1/printview147601.html
zarah
30/01/2011 14:48
Три модератора упрашивают автора разобраться со своими ошибками... а я не буду. В утиль. бяка
gilan
30/01/2011 15:43
Gonharov.Dim, чего пили и сколько? Судя по озвученному составу это совсем другое шасси. Разберись сначала. Или состав с соседнего стола списывал? подмигивание
rematik
30/01/2011 16:05
судя по описанию дефекта надо менять процессор. А там видно будет.
gilan
30/01/2011 16:17
rematik писал:
Ты отстал от жизни. Сначала надо поменять прошивку. Потом процессор. Потом провести необходимые измерения и наконец приняться за ремонт.
мастер-ломастер
30/01/2011 16:24
Сперва надо электролиты поменять, этому телику больше лет чем автору подмигивание
Gonharov.Dim
30/01/2011 16:33
Извените если что напутал с составом голова уже туго соображает с этим ТВ третий день над ним пыхчу шас даю состав который вижу на плате
Проц упр GS8434-01C
Проц видео TDA8362B
БП TDA4605-2
УМЗЧ TDA2006
ПЗУ AT24C04
Вобшем на данный момент ведёт себя так Бледное изображение и ЛОХ, +116V, а напряжение питания видеоусилителей +189V.
gilan
30/01/2011 16:33
мастер-ломастер, эт точно. Особенно если автор подтвердит, что кто-то умудрился шасси от Grundig-a в GoldStar загнать.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 16:38
Gonharov.Dim, за такие ошибки кастрируют нещадно. Режим ПК озвучь.
Gonharov.Dim
30/01/2011 16:46
Кадровая LA7833
makeym
30/01/2011 16:50
Gonharov.Dim, кондюки по вторякам с тдкс меняй да и не только и ускоряющего не лишку вывернуто? голливудская улыбка
Gonharov.Dim
30/01/2011 16:53
Ладно спасибо за всё правду дед говарил в этой жизни надейся на себя видимо мало шарю чтобы у вас помоши просить.
gilan
30/01/2011 16:54
Gonharov.Dim, знаем уже какая там кадровая. Ты состав по частям будешь выдавать, что ли? Про режим ПК вопрос читал?
Ты на вопросы отвечай, если хочешь, чтоб помогли.
zarah, только заметил, что тема перемещена. Её вернут или прекратить допрос автора в корзине?
makeym
30/01/2011 16:57
да он похоже ноль голливудская улыбка ещё и рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья (обиделся) смех
Gonharov.Dim
30/01/2011 17:10
Да ненакого я не обижался в нэт выхожу через сотовый скорости нет вот и психую что за режим ПК?
rematik
30/01/2011 17:13
ПК - переносной калькулятор с выходом в сеть, посредством вилки.
zarah
30/01/2011 17:23
Тема не вернется до тех пор пока автор не вызубрит правила от корки до корки, и не исправит тему согласно оным. Все, прения закрыты.
Gonharov.Dim, Желаешь получить здесь помощь, так приложи к этому какие то усилия.
мастер-ломастер
30/01/2011 17:28
Gonharov.Dim, пока не скажешь что такое ПК, помощи не будет подмигивание
gilan
30/01/2011 17:32
Gonharov.Dim, ПК- ???????. Плюс к замечанию zarah изучи глоссарий терминов(тема в шапке раздела+остальные источники). Судя по всему ты начинающий мастер, да и на форуме только появился.
makeym
30/01/2011 17:34
Какое нахрен изучение - у него страница полчаса открывается голливудская улыбка
Кто нить из вас с сотового в инет ходил? смех смех смех
gilan
30/01/2011 17:34
мастер-ломастер, начал писать пост до твоего поста- не видел.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 17:42
makeym, я хожу часто со смартфона и страница открывается за секунды. Его проблема, возможно, в провайдере, тарифном плане, недостаточной оперативе, отсутствии хорошего браузера и т.п.
Но это к теме не относится- извиняйте за флуд.
Gonharov.Dim
30/01/2011 19:52
Да выхожу в интернет через мобильный другой возможности нет скорость очень маленькая но другой возможности нет прошу прошения если что не так но на сайте я новичок и ещё мало знаю да и мастер я начинающий.
rematik
30/01/2011 20:01
крутилку на строчнике крутил?
Gonharov.Dim
30/01/2011 20:11
Да и SCREEN и FOCUS Результат такойже я не пойму с питанием видео усилителя по схеме 180v а в реале 189v и с ТДКС на 2 ноге где по схеме 180v при замере 116v может тут что не так?
makeym
30/01/2011 20:27
замени С424 (это и есть питание видеоусилителей)
ТЕБЕ ПРО ЛИТЫ ДАВНО БЫЛО СКАЗАНО - ИЛИ ТЕБЕ НАХ СОВЕТЫ НЕНУЖНЫ голливудская улыбка тогда делай сам !!!
Gonharov.Dim
30/01/2011 20:31
Литы поменял в строчной и в БП все
makeym
30/01/2011 20:36
а как понять - (питанием видео усилителя по схеме 180v а в реале 189v) и (с ТДКС на 2 ноге где по схеме 180v при замере 116v ) или питание видеоус. откуда-то с другого места идёт - а не со 2 ноги ТДКС???
RV6FT
30/01/2011 21:32
Gonharov.Dim, может ты раскажеш как происходит регулировка контрастности ,на TDA8362. и про ОТЛ почитай.
rematik
30/01/2011 22:53
Летят на дельтоплане Василий Иванович с Петькой.
- Петька, приборы?
- Двадцать....
- Что двадцать?
- А что приборы?
gilan
31/01/2011 06:23
Gonharov.Dim, рядом с ножками ТДКС пишутся напряжения получаемые на лите после выпрямления диодом.
