Странно моргает светодиод | |
| Inversiya 30/01/2011 15:39 |
Монитор Samsung 940n. При включении в сеть странно моргает светодиодом. Сначала один длинный (как в дежурном режиме) потом очень короткий, затем опять длинный. И так до бесконечности. На кнопку включения не реагирует. Напряжения в норме. Есть подозрения на прошивку, но прошивку что то найти не могу. В чём может быть дело? |
| beber 30/01/2011 18:15 |
у ней самой и будет ![]() |
| Inversiya 30/01/2011 19:26 |
А не подскажите где прошивку можно скачать? а то что не нашёл. |
