СМА Samsung M1001 не стартует
роман08
30/01/2011 19:06
Всем привет.При ремонте сма возникла следущая проблема:произошло кз убл.Сгорел симистор,резистор.Заменил сим. рез.улн,убл.При включении сма,на любой рограме, срабативает убл и тишина.От сетьевого фильтра до убл,при замкнутых контактах на замке,напряжение идет до рэле тена,потом через два резистора по270кОм,диод до процэсора.На ноге проц.7,6в
alexu
30/01/2011 19:09
роман08 писал:
проверь выход с проца упр. убл на корпус,
роман08 писал:
На ноге проц.7,6в
если проц греется, то модуль в топку
goga gogin
30/01/2011 23:28
S1P2655A03, улн вообщем, затем проц, если память не изменяет...
mas-ter
31/01/2011 01:02
недовольство, огорчение Мрачно, внимательнее надо ремонтировать, а где вопрос??
Если ULN визуально была повреждена, то пипец, но чудо бывает.
роман08
04/02/2011 02:41
Улн визуально повреждена не была.Выход с проца на управ.убл на корпус не коротит.Проц. не греется.
sheva70
01/05/2012 08:48
Подскажите новичку, где искать проблему... Стиральная машина Samsung M1001 не запускалась мигала индикация ошибки, заменил щетки на двигателе, все заработало. Через два месяца опять сработала ошибка после того как только набрала воды (воду набирает и выкачивает и все)...
cybe
01/05/2012 08:52
sheva70, ошибка секретная?
sheva70
01/05/2012 19:09
cybe, дисплея нету, там просто лампочки моргают.
constan
01/05/2012 19:18
sheva70, там лампочек нет, ты ошибся. подмигивание
sheva70
01/05/2012 19:24
светодиоды улыбка
constan
01/05/2012 19:29
sheva70, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
sheva70, вот так вот... коды, пароли, явки - все выкладывай.
sheva70
01/05/2012 19:37
constan писал:
constan, дешевле будет, если она на лом уйдет, чем отправить на сервис.
Yaroslav
01/05/2012 19:38
роман08, напиши, какие светодиоды моргают?
А, вообще, КРАБ прав...............
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 20:41
это про $100
sheva70
01/05/2012 19:58
бяка
constan
01/05/2012 19:59
sheva70 писал:
constan писал:
Лучше в лом, чем Мастеру заплатить за ремонт, тогда вперед за новой. Чудной
sheva70
01/05/2012 20:01
Движек прокручивается легко, потеков нету, то есть механические поломки исключаю... Единственное что не звонил ещё тену на повреждение.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 21:02
constan, если не отремонтирую, так и сделаю, 11 лет уже отслужила браво!
constan
01/05/2012 20:12
sheva70 писал:
Так ремонтируй , мы причем? Сам, так сам. хммм...
sheva70
02/05/2012 01:13
constan писал:
constan в смысле?
шайтан
02/05/2012 01:40
sheva70 писал:
sheva70 писал:
sheva70 писал:
constan писал:
constan в смысле?
в том смысле, что тема уйдёт в мусорку - очередной клиент хочет при помощи мастеров на форуме отремонтировать свою СМА, а к таким же местным мастерам обратиться - жаба давит бяка
sheva70
02/05/2012 21:17
шайтан писал:
Это я вижу у ВАС жаба задавила дать совет рёв в три ручья
regiss
02/05/2012 21:33
sheva70 писал:
Вот код ошибки
sheva70 писал:
Ну и где тут ты видишь, что машинка ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ??? А ???
Тфу ты Думайте сами ... оказываеться данное КИНО надо было смотрет до конца... бяка
Мелиор
03/05/2012 08:29
В мусор
sheva70 писал:
- советы клиентам по 100 у.е. подмигивание голливудская улыбка
sheva70
03/05/2012 23:15
rematik
04/05/2012 00:09
...заправлены в планшеты
космические карты...
Может у вас ключ не тот? голливудская улыбка
