СМА Samsung M1001 не стартует | |||||||
роман08 30/01/2011 19:06 |
Всем привет.При ремонте сма возникла следущая проблема:произошло кз убл.Сгорел симистор,резистор.Заменил сим. рез.улн,убл.При включении сма,на любой рограме, срабативает убл и тишина.От сетьевого фильтра до убл,при замкнутых контактах на замке,напряжение идет до рэле тена,потом через два резистора по270кОм,диод до процэсора.На ноге проц.7,6в |
alexu 30/01/2011 19:09 |
проверь выход с проца упр. убл на корпус,
goga gogin 30/01/2011 23:28 |
S1P2655A03, улн вообщем, затем проц, если память не изменяет... |
mas-ter 31/01/2011 01:02 |
![]() Если ULN визуально была повреждена, то пипец, но чудо бывает. |
роман08 04/02/2011 02:41 |
Улн визуально повреждена не была.Выход с проца на управ.убл на корпус не коротит.Проц. не греется. |
sheva70 01/05/2012 08:48 |
Подскажите новичку, где искать проблему... Стиральная машина Samsung M1001 не запускалась мигала индикация ошибки, заменил щетки на двигателе, все заработало. Через два месяца опять сработала ошибка после того как только набрала воды (воду набирает и выкачивает и все)... |
cybe 01/05/2012 08:52 |
sheva70, ошибка секретная? |
sheva70 01/05/2012 19:09 |
cybe, дисплея нету, там просто лампочки моргают. |
constan 01/05/2012 19:18 |
sheva70, там лампочек нет, ты ошибся. ![]() |
sheva70 01/05/2012 19:24 |
светодиоды ![]() |
constan 01/05/2012 19:29 |
sheva70, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
xarl 01/05/2012 19:33 |
sheva70, вот так вот... коды, пароли, явки - все выкладывай. |
sheva70 01/05/2012 19:37 |
constan, дешевле будет, если она на лом уйдет, чем отправить на сервис. |
Yaroslav 01/05/2012 19:38 |
роман08, напиши, какие светодиоды моргают?
А, вообще, КРАБ прав............... ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 20:41 это про $100 |
sheva70 01/05/2012 19:58 |
constan 01/05/2012 19:59 |
Лучше в лом, чем Мастеру заплатить за ремонт, тогда вперед за новой. ![]() |
sheva70 01/05/2012 20:01 |
Движек прокручивается легко, потеков нету, то есть механические поломки исключаю... Единственное что не звонил ещё тену на повреждение.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 21:02 constan, если не отремонтирую, так и сделаю, 11 лет уже отслужила ![]() |
constan 01/05/2012 20:12 |
Так ремонтируй , мы причем? Сам, так сам. ![]() |
sheva70 02/05/2012 01:13 |
constan в смысле? |
шайтан 02/05/2012 01:40 |
в том смысле, что тема уйдёт в мусорку - очередной клиент хочет при помощи мастеров на форуме отремонтировать свою СМА, а к таким же местным мастерам обратиться - жаба давит ![]() |
sheva70 02/05/2012 21:17 |
Это я вижу у ВАС жаба задавила дать совет ![]() |
regiss 02/05/2012 21:33 |
Ну и где тут ты видишь, что машинка ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ??? А ??? ---------- Тфу ты ![]() ![]() |
Мелиор 03/05/2012 08:29 |
В мусор |
KRAB 03/05/2012 09:26 |
sheva70 03/05/2012 23:15 |
rematik 04/05/2012 00:09 |
...заправлены в планшеты
космические карты... ![]() Может у вас ключ не тот? ![]() |
