Clatronic CTV576VT шасси TV2KM-L2W не работают кадры[РЕШЕНО]
gotaras
31/01/2011 15:41
Состав:
ST92195C7B1/MCM
Memory - 24c08
Video - STV2248H
TU - WT-5V3K1-E01W
Sound - TDA1905
VA - TDA8174A
HOT - 3DD2499
TDKS - CF0801-4730
БП - 3DD2488
Проблема с кадрами на TDA8174A. По середине горизонтальная узкая полоса. От полосы вверх на 10см. расширенно. Питание на TDA8174A 10н.-26в, на 2н.-25в. Пила нормальная.
Поменял: Q-35, c302, c352, c323, c326, c306, c305, c324, c333, c300 ; диоды - D304, D301, D351.
Проверил резисторы: R301, R302, R300, R304,R323, R333, R329, R327, R330, R318, R319, R324,
R320, R352, R353, R351. Всë по схеме. Прикинул ОС не помогло. Менял и TDA8174A. Результат остался прежний. На STV2248H 5в и 8в в норме.рре
makeym
31/01/2011 15:49
ну прям феномен какой-то подшучивать, дразнить
фото выложи
gotaras писал:
Пила нормальная.
- ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Врешь и не сморгнешь ... Это сказки, если на КОК есть "пила" соотв. размаха - то ТВ работает исправно, а иначе - ты просто вешаешь "спагетти"! голливудская улыбка
zarah
31/01/2011 20:09
Афигеть, когда отсутствует пАнималка то даже бульдозер не помогает... подшучивать, дразнить
MASTER+
01/02/2011 15:07
gotaras писал:
Пила нормальная.
Где и сколько?
gotaras писал:
Поменял:
Почему не главную деталь? бяка
brt137
03/02/2011 20:52
KRAB писал:
Руслан, так может в КОК обрыв подшучивать, дразнить .
brt137 писал:
может в КОК обрыв
- и будет ОК пила?! подмигивание голливудская улыбка
gotaras
04/02/2011 09:43
KOK подкидывал,непомогло.пила нормальная выходит только с
STV2248H 47н.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 05:00
если отсоединяю от транзистора Q351 базы D351, то размах на выходе ещё увеличивается на верхняю часть.
MASTER+
04/02/2011 10:07
gotaras писал:
STV2248H 47н
Ты тормозишь с понятиями.
MASTER+ писал:
gotaras писал:
Пила нормальная.
Где и сколько?
И где размах, напряжения на мс 8174?
gotaras
07/02/2011 16:38
после замены TDA8174A дефект тотже.после этого был обноружен в обрыве с312 160v-22Mф,который стоит на цепи сок.,каторый евляется фильтром для строчьного тр.,после замены с312 на TDA8174A питание от 25,5 стало 27v,и всёровно кадры не пошли,пока незаменил ещё одну TDA8174A.всё заработало.причина выхода из строя новой TDA8174A был C312 160-22Mф
zarah
07/02/2011 19:32
gotaras писал:
gotaras писал:
Я в шоке от этого кадра...
Каким макаром емкость в цепи коррекции растра влияет на кадровую?
makeym
07/02/2011 19:45
Всё остальное тут ваще не приделах голливудская улыбка - кроме (пока незаменил ещё одну TDA8174A) смех
gotaras
08/02/2011 14:45
если заметил,коррекция связанно со строчным тр. по питанию,о от него и питается кадровая.без с312 на стр. тр. были искожение по питанию каk на первичной так и на вторичных,что и превело новую кадровую в неисправную. а какие ваши объяснения?
v15
08/02/2011 14:58
gotaras писал:
Сказочник, однако.... смех Пишу ....
gotaras
08/02/2011 15:29
ответ понятен,объяснений нет.вот и все тваи знания.
v15
08/02/2011 15:56
gotaras писал:
Да-уж. Знания - сила. классно!
Чем чем евляется???? голливудская улыбка
А я-то глупый всю жизнь думал, что кадровая питается выпрямленным напряжение, а виш-ты, вон оно как оказывается....
zarah
08/02/2011 18:50
gotaras писал:
Дааааа уж... полна земля русская умельцами и сказочниками.
gotaras, Учи теорию, умник. И дабы не подрывать репутацию форума, тема удалена, как полнейший бред.
gotaras
09/02/2011 11:16
все такие умные, а поесьнить никто не может. так почему из за с312 било TDA8174A?
zarah
09/02/2011 19:35
gotaras, Это тебе так кажется что всему виной этот киндюк, это досужие домыслы твоего воображения.
Азы ремонта здесь ни кто ни кому не обязан преподавать - это не ликбез, и не филиал ВУЗа. Принцип работы ТВ, возникающие неисправности, вопросы по этим неисправностям, их решения и т.п. давно описаны и решены, и лишний раз ЭТО здесь повторять нет смысла. Обратитесь к первоисточнику, там все есть.
