MSI K9AGM2 какая микросхема стоит Биос < решено > | |||
| columbus 02/02/2011 15:39 |
Приве всем, есть проблемка , выпаяли микруху
чтобы перещить биос, но не можем прочитать на ней название , вижу только что стоит MX а дальше ничего не читаемо , что это за зверь кто подскажет ?? |
| TE 02/02/2011 17:27 |
Судя по объёму BIOS и логотипу MX, это MX25L4005. |
| columbus 02/02/2011 18:34 |
спасибо , МСИ тоже по телефону подтвердил что это она !
Спасибо проблему можно сказать решили , теперь надо прошить биос и посмотреть юудет ли борт работать ) |
| columbus 03/02/2011 23:55 |
Биос прочитали , тот что стоял на борту , видно что прошивка слетела , прешили рабочим ,
впаяли , борт не стартует, внимательно посмотрели его , визульно никаких поломок нет, борт при включении дает коротко сигнал на клаву , 3 лампочки вспыхивают как положено, СМ становиться со временем теплый и ЮМ тоже , ЦПУ тоже теплое, вокруг него есть напруги , мерили на диодах, что делать дальше ?? |
| TE 04/02/2011 00:21 |
О трех лампочках единственно понятно написано, остальное, прошу извинить, бред. Какая прошивка? Что такое СРИ (среднего рода?) с диодами вокруг? Какие напруги на этих диодах? Типы диодов? О остальных напряжениях тоже хотелось бы узнать. Что на посткарте? |
| LESHIY 04/02/2011 00:31 |
а я хотел бы узнать помимо напряжений на плате
зачем вы выпаивали биос, и как он выглядит? ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 01:35 и шили как? ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 01:37
как вы увидели что прошива слетела? |
| columbus 04/02/2011 14:53 |
прочитали и видели что в начале пусто , все Федорами закатано FF а а нормальной прошивке там должно стоять данные , имею в виду датайку бин
ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 14:56 извиняюсь при печатании допустил оплошность СPИ иммел в виду СПУ ! процессор и СМ северный мост и эжный , напруги вогруг прокессора были разные шас не помню точно какие 9 , 12 вольт видели 3, 3 итд ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 15:00 зачем биос снимали ?? было подознение что он крякнутый , биос маленький 8 ножечный SO8 шили программатором Galep 4 , у нас есть к нему разного рода адаптеры ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 15:02 биос MX от фирмы мaкроникс MX25L4005A ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 15:07 как тут прицепить картинку ? я покажу что там должно быть |
| columbus 04/02/2011 21:46 |
посткарты к сожалению нет, заказал вот вчера, ждем когда пришлют друзья узкоглазые
ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 21:47 вернее сказать она есть но толку он нее 0 она ISA бус |
| LESHIY 04/02/2011 22:19 |
columbus, эта флеха шьеться и без программатора
сей фот биоса можно показать и прогой spi-flash ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 23:20 http://forum.tele-sat.ru/programmatory/742-programmator-spi-flash-spi_tt.html |
| columbus 04/02/2011 22:22 |
вполне возможно что и так можно прошить , но если нет такого порграаматора то сдуть ее и прошить на другом дело 5 минут , что проще ?? сдуть и перешить или покупать какую то железяку на 1 раз ??
наш программатор стоит 500 зеленых и может щить все что угодно ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 22:26 вот лист что он может так для спртивного интереса http://www.conitec.net/english/galep4device_list.htm |
| LESHIY 04/02/2011 22:30 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic167423.html
не нужен там программатор а поиском иногда надо пользоваться |
| columbus 05/02/2011 00:34 |
разговор идет не том как проишить биос а о том что борт не пашет , |
| LESHIY 05/02/2011 00:37 |
а тема то как создана? ![]() |
| columbus 05/02/2011 16:59 |
ок понял, давай эту тему закроем , потому как сам вопрос решен , просто возникли другие проблемы ,но это уже другая темя |
