138941
Badjo
03/02/2011 17:02
Пришел в ремонт с неисправностью нет звука. Замер напряжений дал, то что все напряжении завышены на вольт , пол вольта, а место 16в вообще 29-30в , (т.е. с трансформатора уже выходит 22в)
Можно предположить то что трансформатор помер, но смущает то что на эти 16 вольт стоят электролиты 35 вольтовые,
Так вот вопрос в том что это транс или все таки там и должно быть 30в,
И можно ли найти где нибудь какие напряжения должен выдавать он (кстати транс ah26-00161a )
pabel
03/02/2011 17:13
В мануале посмотри.-
http://elektrotanya.com/samsung_mm-db9_sm.pdf/download.html
Badjo
04/02/2011 15:54
по мануалу и смотрел напряжения, но с транса там нет.
А может такое быть то что если бы был звук тогда бы просело напряжение до 16В?
Звук вообще теряется после мс регулировки звука tda7442d, питание на нее поступает 9.8в, по ее мануалу макс напряжение 10.2
Badjo
13/02/2011 14:30
а кто нибудь менял tda7442d на tda7440d? по мануалу смотрел, вроде одинаковые.
