сма INDESIT wie 127 ошибка F08
Vehfljdbx
03/02/2011 23:02
Проверил всё,что можно.Датчик ntc заменой.Прессостат-заменой.Контакты все промыли почистил.Тэн в норме.Результат ноль.Вопрос:может ли быть ошибка из-за низкого напряжения/205в/?Ошибка выскакивает после слива воды и начале первого разгона.Проверено на нескольких программах/7,10,полоскание/.на отжиме проходит нормально.
некрас
03/02/2011 23:09
ТЭН менял?
шайтан
03/02/2011 23:10
Vehfljdbx писал:
Тэн в норме
чем проверял?
Vehfljdbx
03/02/2011 23:15
шайтан, Разве тэн участвует в работе на полоскании?Ошибка может выскочить,как после первого полоскания,так и после второго.Как ей вздумается.
cybe
03/02/2011 23:19
Тема-повторяйка. Пользуемся поиском
Vehfljdbx
03/02/2011 23:23
cybe, Я знаю,но у меня вопрос был другой.Напруга скачет от 196 до 205 максимум.
alexu
03/02/2011 23:24
Vehfljdbx писал:
какая разница, ведь на первый слив см выходит с отключенным тэном и тоже в ошибку уходит, в каком месте см стоит? как сигнал "пустой " и "норма" до проца доходят?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 22:26
вот блин опять в мусорке ответил пора отдыхать голливудская улыбка
Vehfljdbx
06/02/2011 23:06
cybe И всё-же ,как это не парадоксально - это не повтор пройденного материала в школе для начинающих.Была дана заявка о низком напряжение.В субботу подняли до 217в.В воскресение проверена сма.в работе ,ни одного сбоя.В понедельник обещали переключить на линию 230в.
