Радиотехника У-101 HI-FI возбуд пред.усилителя | |||
| Dinove 04/02/2011 19:47 |
конд все старые не меняные, будем менять.
защита не пускает вкл усилок, иногда вкл, так когда вкл, и когда добавляеш громкость слышен писк, + к етому сразу же индикатор на большей половини громкости показывает все сегменти тоесть +5 при етом звук сразу тухнет так как сроботывает защита хм, притом всем стоит стабилитрон от детальки на плате индикации vd5 к переменику и еще идет проводок от конд фильтра питания(тоесть от 1 конденсатора) прям на плату преда,вместе з сигналом пред на 3 МС конд старые, усилок еще из 1983 г. Может быть что проблема именно в ети неполярных конд? или нет? как его чинить? |
| GruVital 04/02/2011 20:24 |
Dinove, Звучит, как бред сивой кобылы! Литы заменишь на новые, будет дальнейший разговор! |
| Sergej 06/02/2011 14:31 |
Dinove, по-моему, 5 мкф. литы возле к548ун1. Там всего литиков штук 5 ![]() |
| Серж66 06/02/2011 19:43 |
в начале меняем, потом создаём тему. |
| Dinove 06/02/2011 22:42 |
кстате да
поменял все кроме неполярных бывает такое что вкл и нет ето писка заметил такое когда сначала вкл идет писк, я его кнопкой выключаю и сразу же вкл, при етом етот писк пропадает в чем проблема? |
| rematik 06/02/2011 23:15 |
Dinove, дефект-то одинаково проявляется. http://tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3513
| Dinove 06/02/2011 23:23 |
тоесть проблема в неполярных литах?
можно ли их заменить на многослойные 4.7мкф 50в? |
| Debarkader 06/01/2015 15:22 |
Доброго времени суток! помогите с нестандартной ситуацией: в у-101 убраны все потроха кроме выпрямителя и предусилителя, оконечник с мастеркита на 140 ватт. все кандёры заменены на новые, напруга на преде 31,1 подаётся. Работал великолепно а потом резко исчез звук и в колонках только гуд а при накрутки громкости появляется ритмичный хрип , оконечник отдельно работает, на преде убран DA1.1 |
| quazatron 06/01/2015 23:18 |
Debarkader, ослик в наличии имеется? |
| Debarkader 07/01/2015 01:34 |
с осликом проблема только мультиметр имеется |
| KRAB 07/01/2015 10:18 |
мультиметром - только лампочки ремонтировать будешь! |
| Debarkader 07/01/2015 12:48 |
KRAB, у тебя цитата в тему твоего ответа! заблуждаешься в возможности этого прибора! а самое главное еслиб все такие умные были то форумы опустели мне нужна помощь именно с тем что я имею |
| KRAB 07/01/2015 14:37 |
