СМА ARDO A400 не вращается КА и двигатель (РЕШЕНО)
mikakim
05/02/2011 17:24
СМ ARDO A400 КА-EC4606-01. напряжение на двигателе КА есть, но он не тикает, при вращении вручную, заполняется водой и сливает воду, двигатель не вращается и не работает отжим. Прошу помощи, машинка верой и правдой отработала 13 лет, менял подшипники и ТЭН, жалко выбрасывать)))
ELKRI
05/02/2011 17:40
Поменяй кандер. классно!
mas-ter
05/02/2011 17:49
mikakim писал:
А это значит, что сгорела катушка моторчика таймера.
ELKRI писал:
Поменяй кандер
А почему и нет, хуже не будет смех
allfat
05/02/2011 17:56
ага,можно еще поменять таймер и мотор до кучи смех
mikakim, помощь будет,когда напишешь конкретнее,что делал,что мерял и т,д,
слово
тикает
режет слух.Не наше это слово,не наше!
mas-ter
05/02/2011 18:02
mikakim, Стоимость ремонта не велика, а купив новую копи сразу деньги на ремонт, через 3-4 года понадобятся.
mikakim
05/02/2011 18:12
тикает, да, оплошал(, прошу прощения))). Мерял на катушке КА - после заполнения водой появляется питание - моторчик не вращается. Переключаю КА вручную - меряю на разъёме двигателя - 58 вольт, тестер цифровой, наверняка наводку меряю(((. контакт М8 двигателя (по схеме общий питания) - звонится на сетевую вилку, М4- М5 (вперёд-назад наверное?) цепи нет. Кондёр висит - вроде бы два в одном корпусе - две пары контактов. Можно ли на вторую пару его перекинуть?
ELKRI
05/02/2011 18:15
allfat, ну очень добрый...
mas-ter
05/02/2011 18:29
смех
Очередной ламер, тема как обычно кончится.
ELKRI
05/02/2011 18:40
Машинке 13...двигатель ассинхронник.....? Меняй пусковой кондер 16 микФ...свой выкини...... улыбка улыбка улыбка
allfat
05/02/2011 18:44
ELKRI писал:
глас вопиющего в пустыне....
ELKRI, можно еще про "кандер"?
mas-ter
05/02/2011 18:52
ELKRI писал:
ELKRI, Ты хоть думаешь, прежде чем пишешь.
Ты встречал вариант конденсатор+мотор с щётками(так понятнее) бяка
allfat
05/02/2011 19:02
да ладно,что мы между собой собачимся все поняли,что хотел написать ELKRI, .Все это от недостатка информации и опыта автора темы.Ему надо включить логику и хотя бы почитать похожие темы в поиске.Эти машинки уже давно разжеваны.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 19:04
ееее,тема не правильно оформлена!!! что мы тут делаем?
mikakim, исправь: пылесос Ardo A400
mikakim
05/02/2011 19:07
переключая КА вручную, проверял диаграмму работы. только в двух местах замкнулись контакты 2-2В, которые коммутируют обмотки двигателя. машинка заработала на отжим. 2-2Т не замыкаются никогда. мож кто подскажет где в Киеве приобрести такой КА? дело, видимо, в нём(.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 20:12
нда, ребята, я думал форум предназначен для помощи, а не для разговоров как в курилке)))
Kurt76
05/02/2011 19:14
mikakim, при вращении КА на клемник мотора с интервалом приходят 220V...
на стирочную группу само собой...что-то про это ты не пишешь.. равнодушие
mas-ter
05/02/2011 19:17
mikakim, Умей читать:
mikakim писал:
mas-ter писал:
и делать выводы. А ты хотел с картинками, и поэтапно описать ремонт.
allfat
05/02/2011 19:18
xarl, а тема так и не исправлена...
AlexY74
05/02/2011 19:32
mikakim прозвони двигатель КА, если не звонится, то катушка, если звонится, может и таракан в шестеренках КА неожиданно достиг нирваны...
mikakim
05/02/2011 19:39
спасибо всем, завтра на рынок за КА, мож повезёт найти. нет - соберу полуавтомат на тумблерах))). надо ещё продержаться пару месяцев до ремонта на кухне...
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 20:44
to mas-ter: судя по вашим комментам, репутацию ПЕРЕДОВИК вы заработали благодаря многочисленным цитатам не в тему. Вот в этом Вы действительно не ламер классно!
Иван Василич
05/02/2011 19:51
mikakim писал:
А как вы думаете,сколько может стоить такой КА? смех
Не дешевле ли пригласить мастера,а? подмигивание
Хотя прогуляйтесь,прогуляйтесь. Прогулки полезны для здоровья(и для ума тож)
mikakim
05/02/2011 20:01
Иван Василич, не хочу никого обидеть, но знакомого мастера нет, а по объявлению я вызывал 3 года назад для замены подшипников и ТЭНа. Диагноз - везти в сервисный центр на неделю и приблизительно $120 за ремонт. Своими ручками обошлось за два дня и 25уе (стоимость подшипников, сальника, герметика и тэна). правда по неопытности порвал манжету на лючке, пришлось тоже менять. да она и так подтекала)))). а если можете подсказать мастера в Киеве буду благодарен. Стоимость КА порядка 60уе - я бы приобрёл, да боюсь не найду(.
mikakim,http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Kurt76
05/02/2011 22:28
Иван Василич, если обломились шестерни командника...то выход только покупка...
а если найдет с разборов..то не так уж и дорого.... у меня у самого такой б/у-ный есть...
(люди машину дали на разбор из-за гнилой эмали,тип вместо диагностики улыбка )
Kurt76,
xarl писал:
Иван Василич
05/02/2011 23:06
xarl, Ну как бы ссылку отодвинь от текста чуть- чтоб работала подмигивание
Мелиор
06/02/2011 15:00
mas-ter писал:
ELKRI писал:
Какие щетки на A400, вы что? шок
mas-ter писал:
смех
Да и тема оформлена не по правилам
RXBALOV
06/02/2011 18:19
да хорошая тема ! меня улыбнуло особенна цитата
E-mail Профиль
Личное сообщение 05/02/2011 20:32 цитата
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 19:22
если мне память не изменяет то там пачти чистая механника 1 бери цешку и тупо по разьемам ! гдето окисление ! калодку на двигателе глянь ! СМА где стоит ?
mikakim
06/02/2011 20:26
разобрал КА, почистил контакты, сильно обгоревшие переставил от неиспользуемых групп. повозился со сборкой - медные развальцованые трубки высверлил когда разбирал, а длинных винтов М 2,5 под рукой не нашлось. На М3 рассверливать не стал, нашёл саморезики двоечку и вкрутил в старые трубки - скрепилось хорошо. Подключил - всё заработало). Всем спасибо за помощь и и критику (не всегда по теме правда), зато добавила спортивной злости))). Закрыта тема.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 21:31
тормознул, извиняюсь, название темы исправил.
