Ремонт DVD плеера Daewoo DHC-X100E
Дима 1991
05/02/2011 21:37
В данном аппарате умер моторчик вращающий диск.
Моторчик не из стандартных к нему подходит тонкий шлейф из фальги.И пару деталек расположены на самом моторчике.
Нужна схема плеера чтобы посмотреть схему подключения этого моторчика.
Или варианты аналогов такого моторчика.
Помогите пожалуйста.
Иван Василич
05/02/2011 22:04
Дима 1991 писал:
Дима 1991, Вы в этом уверены? трехфазный двиг практически неубиваем
Дима 1991
05/02/2011 22:21
На сто процентов.Когда вращаеш его от руки он движется рывками как будто за что-то задевает.
А в самом плеере и вовсе не крутит диски.
Иван Василич
05/02/2011 22:24
Дима 1991 писал:
Это Ваш первый трехфазный двиг?
Можете не отвечать и так понятно.Я же сказал
Иван Василич писал:
Изучите правила раздела
и составьте тему согласно им
Аппарат ремонтировать надо,а не.................. подмигивание
Дима 1991
05/02/2011 22:30
Я непойму что я не так и где указал в этой теме.
Иван Василич
05/02/2011 22:31
Хотя бывает что в мотор попадает мусор(но для этого он явно должен тереть).Достаточно снять и промыть.
попадало что после удара крошился внутри феррит,тогда действительно двиг под замену.Но удар должен быть таким......................Что проще поменять сам аппарат(потому как от него мало что остаеться,даже от корпуса) смех
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:32
Дима 1991 писал:
Дима 1991, Прочтите правила раздела(нажми в пред посте ) и все поймете
Дима 1991
05/02/2011 22:37
Аппарат не мой. Разобрать моторчик не получилось.Схема нужна чтобы посмотреть как он подключается к плате,и как включены детали которые есть на нем.Думал можно можно взять моторчик подходящий по толщине ,а схему управления сделать на отдельной плате но похоже нельзя.
Если есть оналоги то какие,а то этого у нас в Петрозаводске не нашел.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 23:42
Схемы в поисковике и на форуме не нашел.
Иван Василич
05/02/2011 22:43
Дима 1991 писал:
Так он(мотрчик) сломан?По Вашей вине получаеться?
если да-то...............
Дима 1991 писал:
Аппарат не мой.
Извинитесь перед хозяином и отправьте его в мастерскую
стоимость шпинделя придеться оплатить Вам,ну а за ремонт оплатит хозяин,потому как аппарат неисправен по другой причине
и лезть Вам в шпиндель не имело смысла
Дима 1991
05/02/2011 22:46
Нет моторчик был сломан изначально ,он даже не крутил диски.Разобрать я его хотел но понял что не получиться и не стал.Но поскольку хочется помочь человеку ,перебераю разные варианты того как отремонтировать аппарат.
Иван Василич
05/02/2011 22:47
Дима 1991 писал:
Если есть Аналоги то какие
Спешу Вас огорчить.Поставляеться только привод в сборе(цена оооооооочень большая для данного бренда)
Так что попали Вы уважаемый недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:48
Дима 1991 писал:
Нет маторчик был сломан изначально ,он даже не крутил диски
смех смех смех
Иван Василич писал:
попали Вы уважаемый
Дима 1991
05/02/2011 22:50
Дак почему же попал я только снял привод и нашел причину того почему аппарат не читает диски а с моторчиком я ничего плохого не сделал.
Иван Василич
05/02/2011 22:52
Дима 1991 писал:
Ну раз так,то изучите правила раздела
создайте тему согласно им,после и поговорим подмигивание
саня-22
12/01/2012 18:02
и всё-таки ни кто не подскажет где можно схемку от этого аппарата скачать?
Евгений 85
30/05/2013 15:50
парни,а err power на дисплее,что значит???
Евгений 85 писал:
- в Облэнерго звони - их проблемы по сети ...
мимо проходил
31/05/2013 18:38
Евгений 85 писал:
Ошибка повара. Не то паразит приготовил. улыбка
Евгений 85
05/06/2013 10:08
ха)
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 11:14
заменил стабилизаторы 7805 и 7812 с отрицательным 7912,теперь менять буду транзисторы ,дойду и до микросхем,мерил напругу,все чики-чики,даже схему скачать негде)))
Евгений 85
05/06/2013 11:07
может дело в микросхеме smd? 24с04 вроде
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 12:08
блин ребят подскажите,есть ли смысл его делать? может это значит что он умер)
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 12:17
короче я так понял что это форум знатоков-специалистов! только угарать мастера над всеми,а подсказки ни одной не дали,только тупые отговорки и приколы! не по мужски как-то это! правда спасибо всем за помощь,а про повара прикол вообще дряхлый,смеяться после слова лопата)
Евгений 85 писал:
- это форум Мастеров ...
Евгений 85 писал:
- если ты мужик - плати 100 у.е. и получишь совет - это стандартная такса для Клиентов на этом форуме, если нет - свободен - не ипи мозги!
мимо проходил
05/06/2013 18:34
Евгений 85 писал:
Новая единица измерения?
Евгений 85 писал:
Вопрос скорее несуразный для форума.
Евгений 85 писал:
Во первых она есть в свободном доступе. Во вторых на ней нет обозначений напряжений в параметре чики-чики.
