Asus VW193 тухнет | |
| primax21 06/02/2011 23:03 |
Добрый день, монитор Asus VW193D после включения загорается на 3-5 секунд и тухнет, при шатании разьема питния в разбранном состоянии может включиться еще раз на такое же время, после выклюсения из сети или на кнопку и повторного включения та же кртина, все кондеры нормльные( не вздутые) . в чем суть поломки и как её исправить? |
| LESHIY 06/02/2011 23:07 |
primax21,
1 написать состав моника 2 взять тестер в руки |
| primax21 06/02/2011 23:09 |
всмысле состав? |
| LESHIY 06/02/2011 23:18 |
марку блока питания с инвертором
марку матю.платы |
| primax21 06/02/2011 23:22 |
я просто не соображаю где оно что написано
на плате с сетевым разьемом есть только вот этот номер 715G1899-AO и если я правильно понимаю то мат.плата находиться справа на рисунке там номер 715G2078-2-M |
| LESHIY 06/02/2011 23:31 |
primax21, обратите внимание после того как пропало изображение, индикатор питания гаснет? |
| primax21 06/02/2011 23:34 |
спустя секунд 10 из голубого становиться красным |
| LESHIY 06/02/2011 23:50 |
есть некоторые моники которые отключаються от сети если нет сигнала
возможно неисправен инвертор, некачественное питание теперь тестер в руки и замерять напруги, и проверить наличее сигналов схема тут |
| primax21 06/02/2011 23:59 |
а на русском нет? я не могу понять где измерять и какие данные должны быть, завтра куплю тестер и в бой, мерять только на блоке? |
| LESHIY 07/02/2011 00:05 |
нет лучше не мерять а довериться специалистам с сервисного центра
помимо тестера, надо еще иметь познания в электронике и практику |
| primax21 07/02/2011 00:07 |
в сервисе мне сказали что ремонт 600 гривен, и не сказали суть поломки, зачем мне егота делать если он новый 900
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 01:08 что именно могло вылететь из блока? ????? |
| южный 07/02/2011 00:11 |
LESHIY, это точно к спецам. Тем более видно, что инвертор. автор только испортит. |
| LESHIY 07/02/2011 00:13 |
primax21, в личке ответ |
| tagroth 30/08/2011 21:39 |
В моем случае была неисправна одна из ламп подсветки - её буквально-таки разорвало. Вторая лампа в порядке, но этот монитор как раз относится к тем мониторам, которые "...отключаються от сети если нет сигнала..." |
| Andron_Chik 08/10/2015 00:08 |
Подобная ситуация с подобным девайсом..включается на пару сек..и тухнет ПОДСВЕТКА(Под углом видно что картинка есть)
Питания завышены по +14 (до 16 и тухнет) По +5 (6,5) Мат. 715G2538-4 |
