toshiba 15lze28 горит предохранитель | |||||
| goloslava 10/02/2011 19:16 |
TOSHIBA 15LZE28 ch. PE0152 / R-8700 (S2E)
Процессор -- 8891CPANG6JB2 EEPROM -- 24C16 ТДКС -- BSC23-N0104 Стр. Транзистор -- 2SC5884 / 2SC2482 Аудио / УНЧ -- LA42352 Ист. Питания -- STRW5753A Кадровая -- LA78040N Тюнер -- TEAM-G107DF Такая проблема. очевидно после скачков напряжения ( заметно было по освещению в доме) я сразу выключил телевизор, просто нажав на кнопку на панели. Телек был в ждущем режиме. Когда напряжение вроде стабилизировалось попробовал включить, но после того как нажал на кнопку, примерно в течении 3 секунд згорел предохранитель на плате. После замены предохранителя на новый ситуация естественно повторилась. Подскажите хотя бы с чего начать. |
| gilan 10/02/2011 19:28 |
goloslava, если нет навыков- ты с ним не справишься. Начни с поисков мастера. |
| goloslava 10/02/2011 19:33 |
у меня есть опыт ремонта автомобильной электроники, советских телевизоров до 4 поколения, и много чего еще, а вот с современными телевизорами нет. Думал может болезнь распрстраненная? |
| makeym 10/02/2011 19:35 |
goloslava, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - это для начала!!!
toshibo 15lze28 - я таких теликов не знаю ![]() |
| киев 10/02/2011 20:15 |
Да с того же, что и в советских. По секрету - закон Ома одинаков для всех моделей. ![]() |
| Иван Василич 10/02/2011 20:21 |
Сегодня день приколов?
http://monitor.espec.ws/section31/post1201246.html#1201246 http://monitor.espec.ws/section21/topic169487.html |
| goloslava 10/02/2011 20:21 |
проблема то что сгорает не сразу а через 3 - 5 секунд. соответственно напряжения проверить не могу. |
| Иван Василич 10/02/2011 20:23 |
А что могешь? ![]() |
| makeym 10/02/2011 20:27 |
так это жк - нахрен ты сюда залез??? ![]() |
| gilan 10/02/2011 20:28 |
goloslava, прибор есть? Если делал импульсные БП в УСЦТ в чём проблема? |
| goloslava 10/02/2011 20:29 |
Всем спасибо. згорел транзистор строчника.
Умничайте дальше. Нужно будет прошить мозги на ЭБУ автомобилей или написать прошивку, помогу без подъеба. |
| Иван Василич 10/02/2011 20:29 |
makeym, Так он УЛПЦТ чинил когда-то
А там гвоздь вместо преда............................................ неисправность сама выплывет ![]() |
| makeym 10/02/2011 20:30 |
Иван Василич, тебе её перемещать или в корзину? ![]() |
| goloslava 10/02/2011 20:30 |
Это не жк |
| киев 10/02/2011 20:30 |
Вместо преда лампу на 200W - она не сгорит. goloslava, в энциклопедию, читать про ремонт ИБП, а уж потом к телевизору. Ну шо, еще и эту тему в АЯ закинуть? |
| makeym 10/02/2011 20:32 |
это надо к B.B. - он Ж К - заведует ![]() |
| Иван Василич 10/02/2011 20:32 |
От этого пред не горит
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 22:33 makeym, Это не ж/к ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 22:34
| gilan 10/02/2011 20:35 |
goloslava, сами с усами и это...сгорел транзистор в STR, так что менять STR. Проверь на всякий диоды выпрямителя, резистор баласта и токовый датчик(если есть). |
| makeym 10/02/2011 20:37 |
Иван Василич, точно не жк нагуглил блин toshiba 15lze28
нафлудили блин - в корзину пора ![]() |
| gilan 10/02/2011 20:48 |
makeym, не жк же: http://monitor.espec.ws/section1/topic131967.html
Просто автор одну букву перепутал. |
| makeym 10/02/2011 20:54 |
gilan, так пусть как писал Иван Василич, вместо преда гвоздь и неисправность сама выплывет ![]() |
| goloslava 10/02/2011 23:45 |
Спасибо всем за советы, Но пока все работает)))
Модель не перепутал 15lze28, хоть убейте. |
| makeym 10/02/2011 23:55 |
да не перепутал тока писать по англицки учись toshibо ![]() |
