Siemens FS246 V6 шасси CUC1824 нет изображения | |||||
| звезда 11/02/2011 14:50 |
видео проц TDA4686 декодер синхропроц TDA9160A стерео проц TDA6610 видео усил TDA6111Q 3 штуки бп TDA4605-3 поступил в ремонт перенапряжение вылет бп питания , поменял полевик , TDA4605-3 и емкостя . тв заработал но на темном экране проскакуют белые полосы изображения , звука нет и на пульт не реагирует . Да еще кнопка сетева не рабочая я ее за штопорил . бп выдает 158 v |
| C1-65A 11/02/2011 14:59 |
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 16:03 звезда, измерения какие делал? |
| звезда 11/02/2011 15:06 |
C1-65A но в хазяена тв он работал спичка всталена
это я вытащил и проводом за штопорил ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 16:32 бп мерял напряжения все совпадают схеме окромя 145в у меня 158в а в остальном схеми то нет такой вот вопрос может быть проблема в гребенке 100 гц с емкостями ? |
| киев 11/02/2011 17:51 |
Как это нет? В обменнике в двойном экземпляре лежит.
Подстроечник на БП видишь? Его крутить можно. |
| KRAB 11/02/2011 21:57 |
1. это тебе к гадалке, не имея представления о природе появления "полос на ИЗО" ... а может и на РАСТРЕ ... тебе виднее ... 2. нет звука - начни с прочистки УШЕЙ ... а потом покаскадно - от ПЧ до УН через проц ... 3. в ПДУ батарейки менял? На проце посмотрел "пакеты"? 4. То тебе КОЛ забить в голову - ничего не изменится, а вот кнопки "штопорить" - не стОит!
PS^ ЖАЛЬ клиента .... на сколько же он попадет потом у МАСТЕРА.... Радует одно - он тебя потом за "ремонт" .............. ![]() |
| MASTER+ 11/02/2011 22:47 |
звезда, купи кнопку, раз в такой хороший ТВ влез, без оПыта. |
| звезда 12/02/2011 10:41 |
От спасибо вам затакую большую помощь прям не мастера а гении
Он после большой мастерской пожаловал комне А схему сначала сами посмотрите совпадает она или нет по составу |
| C1-65A 12/02/2011 10:48 |
звезда, всегда пожалуйста. |
