DVD BBK DK1410SI | |||
| СХЕМА2 14/02/2011 21:28 |
Как отключить прогрессивную развёртку.Режимы в БП
в норме,диски читает,звук есть,нет видео изображения. |
| Иван Василич 14/02/2011 21:34 |
СХЕМА2, На пульте кнопочкой P-SCAN |
| СХЕМА2 15/02/2011 19:31 |
На пульте такой кнопки нет.Прогрессивная развёртка выключается только через меню.Как быть? |
| Иван Василич 15/02/2011 19:52 |
СХЕМА2, Значит обнулить еепром |
| СХЕМА2 22/02/2011 08:18 |
обнулил не помогло поставил новую память результат нулевой видио нет |
| ILNAR85 22/02/2011 10:46 |
Значит это не прогрессивная развёртка,а дефект. Потому что после обнуления EEPROM должно было всё получиться. Смотри сигнал video out с проца. |
| Иван Василич 22/02/2011 12:04 |
| 411i6470r 22/02/2011 16:21 |
а если не проц (что маловероятно), то даздраствуют пистоны !!!!!! было штук пять БоБиКов, без изображения - дефект обрвы меслойных пестиков. |
| СХЕМА2 27/02/2011 13:15 |
спосибо проверил видео с проца нет отдам аппарат без ремонта жалко много времени убил |
| СХЕМА2 28/05/2011 13:48 |
помогите найти схему авто усилителя SONY XM-D500X |
| xarl 28/05/2011 14:51 |
СХЕМА2, схемы ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
