les
Furcat
14/02/2011 22:57
аналогично, только термалтейк 430вт, на плате маркировка sirtec No-526-3
при включении свистит.
паралельно +5в УСБ стоит кажется стабилитрон в корпусе как 1н4148, пробит, без него усб звонится 66 ом.
Furcat
15/02/2011 02:44
самое сложное выпаять С34 (питание 817го оптрона).... хрен подлезешь. проще его выламать...
странно, в оригинальной схеме номинал 22мкф.... у InWin 10 мкф, а тут у термалтейка всего 4,7мкф.
электролит по +5в усб заменил с 470мкф на 1000мкф, С43 на 4,7мкфх50в, застра найду стабилитрон и будь что будет улыбка
LESHIY
15/02/2011 03:02
Furcat, посмотри на дату выпуска темы
посты в мусорке
если надо создавайте новую тему
