котел на сжиженом газе kiturami
вячеслав лоенгри
15/02/2011 13:42
котел при стабильном давлении газа каждую неделю уходит в аварию,автоматика исправна.есть варианты?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 14:52
возможна ли проблема в газопроводе?
Lavrishin
15/02/2011 14:17
вячеслав лоенгри,
Точно модель котла назвать нет желания???????
Ходи этот сторона http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html . И пропиши в профиле место обитания, бездомный ты наш.....
вячеслав лоенгри
15/02/2011 14:41
модель котла KSG 50
Evgeniy.APK
15/02/2011 15:41
Вариантов куча. От такого объема информации. Стабильное давление перед котлом?
вячеслав лоенгри
15/02/2011 15:45
Давление перед котлом 400мм вод,столба ,перед камерой 40мм,
G89
15/02/2011 15:52
Котел ошибки выдает какие нибудь? Может давление газа не причем, он может перегреваться из-за плохой циркуляции теплоносителя...
Evgeniy.APK
15/02/2011 16:42
перед камерой 40мм,
это в мм или в mbar? Просто 4 mbar перед котлом на сжиженном газе вроде как маловато будет.
(10 мм. вод. ст. = 1 mbar) примерно.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 17:45
Ой. извиняюсь. Неправильно прочитал. Перед котлом 400мм вод,столба.
Мелиор
15/02/2011 20:30
вячеслав лоенгри, тему надо оформить, согласно правилам форума, иначе удалю
вячеслав лоенгри
16/02/2011 06:09
котел в перегрев не уходит,а ошбку выдает проблема с газом
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 07:16
Мелиор,так помоги оформить. Удалять проще всего.
a-musich
16/02/2011 07:03
Не поленюсь подсказать:
При создании новой темы.
укажите в заголовке Марку, Модель и кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
Это из правил (см.первую тему)
