NAVIEN 24kне стабильно работает, регулярно выдает АВАРИЯ 02 | |||
| Swan120 15/02/2011 16:47 |
Здравствуйте. Кто подскажет насчет котла Навьен 24к, отлично отработал 2 года, а тут на днях выдал ошибку 02. Перезепустил, помогло ненадолго, перезалил воду в системе, опять пару часов поработал и 02. Такое впечатление что какой то датчик не позволяет зажеч горелку, запускается воздушний насос, идет сработка каких то "релюшек" (щелчки слышны) и вот только должно пойти возгарание горелок, все отбой, вентилятор останавливается, насос только воду бывает гоняет, потом может запуститься, но если несколько раз подряд запуска не происходит то выбрасывает ошибку 02. Может кто подскажет что делать? |
| Vol4ok72 15/02/2011 17:56 |
Обалдеть!!! ![]() |
| Trosha 15/02/2011 18:01 |
Круто
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 17:01 А мануал чего пишет???? |
| Знакомый с монитора 15/02/2011 20:01 |
Swan120, сменить прокладку |
| Мелиор 15/02/2011 20:29 |
Оформить тему как положено |
| rw6hhb 15/02/2011 23:28 |
между рулём и сиденьем.........................пословица до сих пор в ходу ![]() |
| Swan120 16/02/2011 09:16 |
особенно мне понравился совет поменять прокладку ![]() |
| Мелиор 16/02/2011 09:22 |
А совет оформить правильно тему не понравился |
| Swan120 16/02/2011 09:35 |
Ну а если серьезно обнаружил вот что: 1. В воздушном отсеке расширительного бачка ваще небыло давления, пришлось подкачать. Котел заработал хоть и не стабильно, в целях эксперимента поднес к датчику протока (верхнему) магнит (там похоже геркон стоит), все сработало котел без сбоев вот уже часов 12 пашет, правда часто горелку выключает |
| Swan120 16/02/2011 11:34 |
что то я не понял как правильно оформить |
| Swan120 17/02/2011 09:13 |
чую никто не поможет, котел выдает ошибку 02 постоянно, изредка выдает 06 и ошибку 13. |
| Swan120 21/02/2011 09:31 |
Причина нашлась, образовалась пробка в теплообменнике, странно конечно накипи почти не было но видать бывает. По просьбе телезрителей оформляю тему - ![]() |
| Bruklin 07/12/2018 18:43 |
Еще, иногда магнит датчика потока собирает мелкие частицы метала (особенно когда нет фильтра на входе в котел) , достаточно его хорошенько почистить и ошибка пропадает. |
