Samsung 305T вертикальные полосы и мерцание
Vit7
15/02/2011 21:20
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
На мониторе Samsung 305T+ код модели LS30HUBCB/EDC в правой части экрана появилась широкая (15,5 см), прозрачная, вертикальная полоса зеленого цвета, которая лучше всего заметна на темном фоне.
Состоит из трех равных по ширине полос. Также просматриваются узкие полосы шириной в 1мм. Иногда полосы исчезали на некоторое время.
Через месяц весь экран стал мерцать, особенно на светлом фоне. Полосы трясутся по вертикали. В тестовом режиме так же.
Что это может быть за поломка и возможно ли отремонтировать?
Спасибо за помощь.
Фото делал на черном фоне.
duzerxp
19/02/2011 14:39
Была аналогичная проблема проблема в шлейфе который идет от платы управления до платы на матрице, решается только заменой с донора
TE
19/02/2011 15:07
Отремонтировать всё можно, вопрос только в целесообразности.
Vit7
19/02/2011 19:40
Спасибо за помощь.
KaspiY
30/06/2012 20:36
Владею таким же монитором, нужно делать реболинг главного BGA чипа.
