тв Садко 63ТЦ-6101 - нужна схема, срабатывает защита | |||||
| puzanov 15/02/2011 08:42 |
Садко 63ТЦ-6101
бп. TDA4605, IRFBC40 ву. TDA8844 к/р TDA8351 нот STI808D проц. SAA5531PS/M4/0217, нужна схема шасси ПТ-611 |
| kdg59 16/02/2011 11:31 |
Номер шасси посмотри, с таким составом много. |
| puzanov 16/02/2011 23:38 |
А где обычно его пишут? |
| RUZIK40 17/02/2011 02:03 |
Примерь это - http://archive.espec.ws/section539/file14016.html правда в питании там TDA16846 |
| bloods1235 17/02/2011 10:40 |
А напруги не мерял в ДР ? |
| RUZIK40 17/02/2011 15:46 |
bloods1235, здесь раздел по поиску схем, и родная схема пока ещё не найдена, а ремонт в другом разделе, тут - http://monitor.espec.ws/section1/ помогай лучше там. |
| puzanov 19/02/2011 08:58 |
Вот,что нашел на плате основной 758714.137 ПТ611 687244.021,на плате управления 758714.141 ПУ-611 687242.019 |
| arvi2008 19/02/2011 09:16 |
puzanov, ПТ611 - это твое шасси ![]() |
| puzanov 19/02/2011 09:56 |
Садко 63ТЦ - 6101
БП TDA4605 IRFBC40 ВУ TDA8844 HOT STI808D КР TDA8351 проц. SAA5531PSM4 телевизор вкл.высокое появляется, растра нет,тут же срабатывает защита и телевизор откл.На выходе блока питания 140в-регулируется остальные замерить не удается,схемы нет,на выходе стоят какието советские ЛМки название смазано-ни чего не видно,может кому попадался такой аппарат? |
| viktor_ramb 19/02/2011 10:07 |
puzanov, А чё в этой теме??? ПРАВИЛА не читаем - съезжаем в корзину и ремонтим там! |
| makeym 19/02/2011 10:09 |
puzanov, создай свою тему - эту убираю! |
| RUZIK40 20/02/2011 04:09 |
Итого тема в мусор пока эти "ТДА" не будут исправлены. И остальное тоже...
ДОБАВЛЕНО Вс 20 Фев, 2011 4:01 AM Блин, наверно промахнулся я мимо корзины, прошу модеров сего раздела эту тему в скинуть куда надо, в корзину. |
| puzanov 22/02/2011 17:05 |
Садко 63ТЦ-6101
бп. ТДА4605,IRFBC40 ву.ТДА8844 к/р ТДА 8351 нот STI 808D проц. SAA5531PS/M4/0217, номер шасси ПТ611 нужна схема. ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 18:06 Так нормально? |
| RUZIK40 25/02/2011 07:19 |
puzanov, не, не нормально так, первый пост исправь. |
| киев 25/02/2011 10:33 |
И не только. Будешь TDA писать кириллицей - даже гугля не поможет. |
| ctibi 25/02/2011 12:59 |
puzanov, чё случилось ,током ударило ? |
| RUZIK40 26/02/2011 01:40 |
Исправил, блин, маленькие буквы на большие, блин... Схема нужная возможно есть, но нет ни малейшего желания помочь. |
| puzanov 26/02/2011 07:39 |
Садко 63тц-6101
бп. TDA4605, IRFBC40 ву. TDA8844 к/р TDA8351 нот ST1808D проц. SAA5531PS/M4/0217, шасси ПТ-611 нужна схема,а сейчас все правильно,я новичек в этом деле,буду стараться! |
| RUZIK40 27/02/2011 06:30 |
Примерь http://archive.espec.ws/section544/file23225.html
А в профиле - [С нами 1056 дней] |
| puzanov 27/02/2011 13:13 |
RUZIK40, начал сегодня ремонт. И ни где нет ни одного номинала. Есть другая схема?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 14:21
Просто зарегистрирован давно, а так... вообще не понимаю ничего толком в форумах. Дочь помогает. ![]() |
| RUZIK40 27/02/2011 22:07 |
Да, их много других, сможешь сам найти их? |
| puzanov 28/02/2011 18:43 |
ооой, не уверен! ![]() |
| RUZIK40 28/02/2011 22:51 |
puzanov, ошибся я насчёт шасси, поищу ещё схему, та схема что выложил наверно просто не вся отсканирована, номиналы должны быть в спецификации. А что конкретно интересует? |
| puzanov 01/03/2011 06:52 |
Скорее всего блок питания и управления,так как телевизор запускается и тут же отключается кое какие напруги в б.п. занижены.Вообще схема та,но может где есть таблица со всеми номиналами, |
| RUZIK40 02/03/2011 02:06 |
puzanov, так я и не понял зачем тебе номиналы, разве какие-то детали сгорели так что не виден их номинал? Создай лучше тему в разделе ремонта тв, уверен что там тебе подскажут что сделать чтоб отремонтировать этот простейший тв. |
| puzanov 02/03/2011 07:32 |
Хорошо,спасибо за помощь!!! |
| puzanov 02/03/2011 07:45 |
Всем привет, в ремонт ко мне попал Садко 63тц-6101
бп. TDA4605, IRFBC40 ву. TDA8844 к/р TDA8351 нот ST1808D проц. SAA5531PS/M4/0217 шасси ПТ-611,до меня его изрядно покопали! Востоновил б.п., телевизор вкл. появл.высокое и тут же отключается и начинает щелкать. Напряжение на выходе 160в. в норме остальные занижены на 2-3 вольта,подскажите, может кто встречался с такой проблемой! |
| SVictCh 02/03/2011 07:57 |
Эта норма на схеме указана? Не многовато?
P.S. Да, действительно... По схеме 160В. |
| киев 02/03/2011 11:19 |
puzanov, сам должен понимать, что это - описание неисправности клиентом. Что, где, как - измерения? |
| Oлег 02/03/2011 15:36 |
Проверяйте вторички с дткса на коротыши. |
| puzanov 06/03/2011 13:01 |
Вторички с тдкс в норме,может кто подскажет номинал сопрота R214 и емкостей С213;С211;С237,схема есть но без номиналов! |
| v15 06/03/2011 13:37 |
А на них не написано разве? ![]() |
| киев 06/03/2011 14:24 |
puzanov, тема просится в корзину - что отключается, что щелкает, где измерения? |
| puzanov 07/03/2011 07:26 |
Я же написал,что до меня его уже ремонтировали какие-то умельцы! R214 подгоревший видно только одно кольцо(скорее всего поменял свои параметры) |
| zarah 07/03/2011 10:54 |
puzanov, Это ты решил поиграть здесь в игру - "угадай что это"??? Или как? Если не будет полного отчета по проведенным работам по поиску неисправности - быть теме в корзине. ![]() |
| v15 07/03/2011 11:19 |
...... на пятый день ремонта "мастер" чудом обнаружил подгоревший резистор ....... ![]() |
| Akopyanz 07/03/2011 11:28 |
R214 - 24ком, C213 - 1мкф, С211 - 100мкфх25в а С237 в какой цепи стоит? |
| puzanov 18/03/2011 05:00 |
спасибо! |
| zarah 18/03/2011 08:40 |
Весьма познавательно. В мусор. ![]() |
| puzanov 30/12/2011 07:27 |
Тема закрыта! |
