тв Садко 63ТЦ-6101 - нужна схема, срабатывает защита
puzanov
15/02/2011 08:42
Садко 63ТЦ-6101
бп. TDA4605, IRFBC40
ву. TDA8844
к/р TDA8351
нот STI808D
проц. SAA5531PS/M4/0217, нужна схема
шасси ПТ-611
kdg59
16/02/2011 11:31
Номер шасси посмотри, с таким составом много.
puzanov
16/02/2011 23:38
А где обычно его пишут?
RUZIK40
17/02/2011 02:03
Примерь это - http://archive.espec.ws/section539/file14016.html правда в питании там TDA16846
bloods1235
17/02/2011 10:40
А напруги не мерял в ДР ?
RUZIK40
17/02/2011 15:46
bloods1235, здесь раздел по поиску схем, и родная схема пока ещё не найдена, а ремонт в другом разделе, тут - http://monitor.espec.ws/section1/ помогай лучше там.
puzanov
19/02/2011 08:58
Вот,что нашел на плате основной 758714.137 ПТ611 687244.021,на плате управления 758714.141 ПУ-611 687242.019
arvi2008
19/02/2011 09:16
puzanov, ПТ611 - это твое шасси улыбка
puzanov
19/02/2011 09:56
Садко 63ТЦ - 6101
БП TDA4605 IRFBC40
ВУ TDA8844
HOT STI808D
КР TDA8351
проц. SAA5531PSM4 телевизор вкл.высокое появляется, растра нет,тут же срабатывает защита и телевизор откл.На выходе блока питания 140в-регулируется остальные замерить не удается,схемы нет,на выходе стоят какието советские ЛМки название смазано-ни чего не видно,может кому попадался такой аппарат?
viktor_ramb
19/02/2011 10:07
puzanov, А чё в этой теме??? ПРАВИЛА не читаем - съезжаем в корзину и ремонтим там!
makeym
19/02/2011 10:09
puzanov, создай свою тему - эту убираю!
RUZIK40
20/02/2011 04:09
Итого тема в мусор пока эти "ТДА" не будут исправлены. И остальное тоже...
ДОБАВЛЕНО Вс 20 Фев, 2011 4:01 AM
Блин, наверно промахнулся я мимо корзины, прошу модеров сего раздела эту тему в скинуть куда надо, в корзину.
puzanov
22/02/2011 17:05
Садко 63ТЦ-6101
бп. ТДА4605,IRFBC40
ву.ТДА8844
к/р ТДА 8351
нот STI 808D
номер шасси ПТ611 нужна схема.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 18:06
Так нормально?
RUZIK40
25/02/2011 07:19
puzanov, не, не нормально так, первый пост исправь.
киев
25/02/2011 10:33
RUZIK40 писал:
И не только. Будешь TDA писать кириллицей - даже гугля не поможет.
ctibi
25/02/2011 12:59
puzanov, чё случилось ,током ударило ?
RUZIK40
26/02/2011 01:40
puzanov писал:
бп. ТДА4605,IRFBC40
ву.ТДА8844
к/р ТДА 8351
Исправил, блин, маленькие буквы на большие, блин... подшучивать, дразнить Схема нужная возможно есть, но нет ни малейшего желания помочь.
puzanov
26/02/2011 07:39
Садко 63тц-6101
ву. TDA8844
к/р TDA8351
нот ST1808D
проц. SAA5531PS/M4/0217, шасси ПТ-611
нужна схема,а сейчас все правильно,я новичек в этом деле,буду стараться!
RUZIK40
27/02/2011 06:30
Примерь http://archive.espec.ws/section544/file23225.html
puzanov писал:
А в профиле - [С нами 1056 дней]
puzanov
27/02/2011 13:13
RUZIK40, начал сегодня ремонт. И ни где нет ни одного номинала. Есть другая схема?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 14:21
RUZIK40 писал:
puzanov писал:
Просто зарегистрирован давно, а так... вообще не понимаю ничего толком в форумах. Дочь помогает. улыбка
RUZIK40
27/02/2011 22:07
puzanov писал:
Да, их много других, сможешь сам найти их?
puzanov
28/02/2011 18:43
ооой, не уверен! недовольство, огорчение
RUZIK40
28/02/2011 22:51
puzanov, ошибся я насчёт шасси, поищу ещё схему, та схема что выложил наверно просто не вся отсканирована, номиналы должны быть в спецификации. А что конкретно интересует?
puzanov
01/03/2011 06:52
Скорее всего блок питания и управления,так как телевизор запускается и тут же отключается кое какие напруги в б.п. занижены.Вообще схема та,но может где есть таблица со всеми номиналами,
RUZIK40
02/03/2011 02:06
puzanov, так я и не понял зачем тебе номиналы, разве какие-то детали сгорели так что не виден их номинал? Создай лучше тему в разделе ремонта тв, уверен что там тебе подскажут что сделать чтоб отремонтировать этот простейший тв.
puzanov
02/03/2011 07:32
Хорошо,спасибо за помощь!!!
puzanov
02/03/2011 07:45
Всем привет, в ремонт ко мне попал Садко 63тц-6101
ву. TDA8844
к/р TDA8351
нот ST1808D
шасси ПТ-611,до меня его изрядно покопали! Востоновил б.п., телевизор вкл. появл.высокое и тут же отключается и начинает щелкать.
Напряжение на выходе 160в. в норме остальные занижены на 2-3 вольта,подскажите, может кто встречался с такой проблемой!
SVictCh
02/03/2011 07:57
puzanov писал:
Эта норма на схеме указана? Не многовато?
P.S. Да, действительно... По схеме 160В.
киев
02/03/2011 11:19
puzanov писал:
puzanov, сам должен понимать, что это - описание неисправности клиентом. Что, где, как - измерения?
Oлег
02/03/2011 15:36
Проверяйте вторички с дткса на коротыши.
puzanov
06/03/2011 13:01
Вторички с тдкс в норме,может кто подскажет номинал сопрота R214 и емкостей С213;С211;С237,схема есть но без номиналов!
v15
06/03/2011 13:37
puzanov писал:
А на них не написано разве? шок
киев
06/03/2011 14:24
puzanov, тема просится в корзину - что отключается, что щелкает, где измерения?
puzanov
07/03/2011 07:26
Я же написал,что до меня его уже ремонтировали какие-то умельцы! R214 подгоревший видно только одно кольцо(скорее всего поменял свои параметры)
zarah
07/03/2011 10:54
puzanov, Это ты решил поиграть здесь в игру - "угадай что это"??? Или как? Если не будет полного отчета по проведенным работам по поиску неисправности - быть теме в корзине. бяка
v15
07/03/2011 11:19
...... на пятый день ремонта "мастер" чудом обнаружил подгоревший резистор ....... браво!
Akopyanz
07/03/2011 11:28
R214 - 24ком, C213 - 1мкф, С211 - 100мкфх25в а С237 в какой цепи стоит?
puzanov
18/03/2011 05:00
спасибо!
zarah
18/03/2011 08:40
Весьма познавательно. В мусор. бяка
puzanov
30/12/2011 07:27
Тема закрыта!
