Холодильник Samsung NO FROST длительное простаивание
mas-ter
16/02/2011 11:29
Добрый день, принесли плату и датчик NTC холодильной камеры с симптомами: периодическое длительное простаивание, свет есть, индикация есть, вентилятор не вращается. Модель не известна.
Датчик NTC +20 - 5,5 кОм, -23 - 25кОм
Вопрос: можно ли из прошивки, что понять, или там статика, и можно тупо везде FF поставить как в стиралках????? Я не холодильщик, занимаюсь ремонтом эл.модулей стиралок и иногда холодильников.
На плате шильдик 8PSW1 17824, плата DA41-00022A, проц 87CH46-3C21 Стоит SP71 0.1mkF+120Om хочу поставить обычный кондёр, и заменить литы.
Слава
16/02/2011 11:41
А тен и термофуз несуны предварительно проверили?
mas-ter
16/02/2011 11:46
Слава, Дык, я не ручаюсь за его мастерство улыбка Говорит что холодильник может нормально работать, а может и зависнуть.
WARNING
16/02/2011 13:31
ты же мастер - мож не стоит сразу в прошивку окунаться, а трохи мозгой шевельнуть, опросить принесших модуль, зная алгоритм самца -думается допетришь. А модельку в теме озвучить...желательно-б хммм... вроде как 36-й или 39-й. Ведь опрос несунов - та-же ТВОЯ диагностика.
mas-ter
16/02/2011 13:54
sever, Задав вопрос о прошивке, я хотел узнать дополнительную информацию( СМА Samsung часто приходится чистить EEPROM ), если знаешь дай ответ. Ещё раз повторюсь я не холодильщик, имею только общие понятия, в связи с чем и прошу помощи, именно помощи.
Слава
16/02/2011 14:36
Логическая цепочка
Холодильник стал в оттайку-> костерок(тен) не горит->когда начнет работать компрессор?
mas-ter
16/02/2011 14:59
Слава, Время оттайки зависит от ТЭН-а разморозки на данном холодильнике?? мастер холодильщик сказал, что механического реле НЕТ. Или я не так понял.
Winidrug
16/02/2011 15:22
mas-ter, Мастер наверно имел ввиду таймер. Я не думаю что на испарителе нет температурного датчика оттайки.Модель бы знать.
mas-ter
16/02/2011 15:27
Winidrug писал:
Модель бы знать.
Сам терпеть не могу не полных данных, когда я задал вопро ему о датчике NTC - он был в замешательстве, и спустя время нашёл и привёз его, остальное покрыто мраком голливудская улыбка
Winidrug
16/02/2011 15:28
А если костерок долго не гас есть и еще кое что
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 16:36
mas-ter, На столе подкинь нагрузки.Если сработает пусть сам дальше мультиком холодец мучает голливудская улыбка
mas-ter
16/02/2011 16:28
Хозяин торопит, отдал плату мастеру, и дал напутствия исходя из выше указанных советов.
Слава
16/02/2011 16:33
Таймер наверное штука нужная для оттайки. Тогда вопрос ,а модуль и датчики тогда на фига????Чтоб температуру казать?
WARNING
16/02/2011 18:10
mas-ter писал:
и правильно сделал, лучше щупать то с чем знаком - СМА и ПМА, я лично не люблю пром и торгхолод и я в него не лезу совсем.
cybe
16/02/2011 21:59
mas-ter, а где модель ноу фроста?
mas-ter
16/02/2011 23:50
cybe писал:
mas-ter писал:
Модель не известна.
Пришёл, снял плату, принёс мне - всё остальное
mas-ter писал:
покрыто мраком
смех
sever писал:
Делаю платы холодильников примерно полгода, принесли 10, пошло 8
Чем больше услуг для мастеров - тем лучше для данного сервиса. подмигивание
cybe
17/02/2011 00:06
mas-ter писал:
Тогда не обесудь.... улыбка
mas-ter
17/02/2011 00:22
cybe, Одно не понятно, прошиву скачала приличное количество людей, ответа на вопрос о ней я не получил, зачем скачивали??????? равнодушие
Winidrug
17/02/2011 14:16
mas-ter, Прошива в холодильниках редко слетает . В основном дело в перефирии.Ну а если что вылетает то в утечке или нагреве.Повторюсь.Если на плате замеры внорме,то пусть сам смотрит если он хоть маленько холодильщик подмигивание
refmeh
18/02/2011 21:38
Если есть мозги то таймера оттайки нет.Надо произвести проверку ТЕНа и термопредохранителя.Зависание происходит из за неисправности одного из них.
dima_tel
02/08/2011 09:28
Добрый день, столкнулся с подобной проблемой. Симптом: не отключает компрессор при достижении заданной температуры (Холодильник Samsung SR_L39 есть схема могу скинуть). Оказалось что у контроллера TMP87CH46N-3C21 один из входов АЦП (вывод 26 вход датчика F-sensor) неисправен. При подключении к разъему переменного резистора для эмуляции работы датчика, напряжение на входе АЦП не меняется и составляет около 2,5 В, при этом втекающий ток составляет около 0,4мА. Что явно не является признаком исправного АЦП.
Данный контроллер однократного программирования масочного типа, в интернете не нашел ни описания как его программировать ни программатора для него. Есть универсальный программатор ChipProg но и он не поддерживает этот чип.
Так вот вопрос, чем его можно прочитать, и не залочена ли в нем прошивка? Какую функцию выполняет внешняя еепром?
Предположение что в ней основная программа не оправдалось, так как EEPROM подключена к обычному порту ввода/вывода, так что для общения с ней нужна внутренняя программа инициализирующая порт и поддерживающая протокол обмена. Прошу совета знатоков!
dimahar
15/11/2017 02:45
Было похожее, холодильник S-RL3616B ,плата тоже DA41-00022A на проце COMBI SEMI . Дисплея нет только пять светодиодов .Были периодичные зависания и нереагирование ни на что .Думали уже менять плату - по мануалу подходит DA41-00042C ,оказалось просто кнопки подмигивание дают утечку под напряжением ,тестером НЕ прозванивается !
