Сгорел DELL d1726t-hs | |
| Ilya_s 16/02/2011 16:20 |
Товарищи специалисты, подскажите нубу. Сдох монитор. Вскрытие показало, что начисто выгорел кондер в схеме питания (одни угольки остались) и предохранитель. Рядом обуглились (или оплавились) еще конденсатор и резистор.
Вопрос: поскольку я в мониторах профан, но паяльник в руках держать умею, есть ли смысл просто заменить испорченные детали. Что могло явиться причиной поломки? Как можно проверить остальные элементы без принципиальной схемы только тестером? |
| TE 16/02/2011 17:42 |
Тему удаляю, потому что ответить на вопросы невозможно. Заменить детали конечно можно, но результат будет отрицательным. |
| Ilya_s 16/02/2011 18:04 |
Это и хотел узнать. Не надо быть снобом. |
| киев 16/02/2011 19:40 |
Ilya_s, прочтите свой вопрос и представьте, что он задан вам. При этом вы понятия не имеете - какой монитор, какой конденсатор, какой резистор. А теперь попробуйте ответить. Это если какойнить ясновидяший экстрасенс решит заняться ремонтом моников - то вопрос к нему. |
