Шасси ETA-1 | |||||
nafanyak_71 31/07/2009 14:02 |
схема Saturn ST2109
проц 8891csbng6kf8 . память 24C16 кадровая la78040 бп str-g5653 |
C1-65A 31/07/2009 14:18 |
http://monitor.espec.ws/section9/
http://archive.espec.ws/section651/ |
Serooga 16/02/2011 21:44 |
Проблема с изображением West cf2909s шасси ETA-1D
Изображение растянуто и по бокам "подушки" - что-то на подобии http://monitor.espec.ws/files/1_869_308.jpg . В ремонте телевизоров я не профи, подскажите по схеме (есть у вас на сайте) где искать причину, какие узлы или детали проверить/поменять. Заранее благодарен! |
makeym 16/02/2011 21:47 |
обратись к мастеру!!! ![]() |
Serooga 16/02/2011 21:55 |
Всё не так-то просто, телевизор находится в деревне в родителей, мастера толкового трудно найти, а я раньше немного увлекался радиоэлектроникой и с чьей-то помощью может решил бы проблему. Дайте хоть какой-то намёк где искать причину. |
makeym 16/02/2011 22:01 |
Serooga, для начала сдесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
(Дайте хоть какой-то намёк где искать причину.) - EW - коррекция - читай - учись! |
aleguzenko 22/08/2011 12:52 |
Digital 14BM99
Подскажите где найти схему вышеизложенного телевизора, собственно нужно узнать какая микросхема стоит в блоке питания |
Yuritsh 22/08/2011 15:33 |
aleguzenko, ЗДЕСЬ точно есть. |
aleguzenko 22/08/2011 23:13 |
Нужную инфу нашел
(Идентификация шасси телевизоров) В этой модели в блоке питания стоит STRG5653 .Тему можно закрыть или удалить.Как посчитают модераторы. |
Yuritsh 23/08/2011 00:02 |
киев 23/08/2011 10:41 |
Раз тебе плевать на этот форум, удаляю. |
aleguzenko 23/08/2011 21:47 |
Раз тебе плевать на этот форум, удаляю.[/quote]"Это вы сказали, у меня нет такого мнения.Хорошие люди мне всегда здесь помогали.Удачи в хороших делах |
киев 23/08/2011 21:52 |
aleguzenko, невыполнение правил форума, тем более после замечания модератора, это и есть неуважение к форуму и его участникам. |
aleguzenko 23/08/2011 22:18 |
Зачем говорить за участников, простые люди поняли о чем я спрашивал(в такой же формулировке) и дали мне ответ.Здесь же по Digital нет инфы |
Yuritsh 23/08/2011 22:22 |
aleguzenko, видимо ты решил, что этот форум - место, где можно задавать ТУПЫЕ вопросы, ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ. И здесь ты сильно ошибаешься. |
aleguzenko 23/08/2011 22:30 |
Вопрос не тупой, просто инфы по Digital здесь нет.А вы можете нормально разговаривать?Для не себя, я бы с удовольствием ответил здесь на вопросы в которых сведущ. |
Yuritsh 23/08/2011 22:44 |
KRAB 23/08/2011 23:33 |
киев 24/08/2011 09:29 |
А вы? Обьясняю, хоть и не должен, зачем нужно выполнять правила. 1) Поленившись написать шасси и состав, вы заставляете делать эту работу (искать по модели то, что у вас перед глазами) участников, которые хотят вам помочь. 2) В случае решения вопроса тема становится полезной для поиска, но человек, в поиске ответа на подобный вопрос эту тему просто не найдёт, потому что искать будет по шасси и составу. Кроме того то, что написано на крышке телевизора, далеко не всегда соответствует тому, что внутри. |
aleguzenko 24/08/2011 16:44 |
Мужики признаю свои ошибки.Вот мой тел. шасси ETA-1
IC: TMPA8891 [8891CSBNG6KF8] (GDET0102-02, GDET0101-07), LA78040, STR-G5653, AT24C16A, TFA9842AJ/N1 FBT: BCT-5 (JU4.739.092), BSC59T2 (JUB4.799.281) JF0501-3288 BSC60J2 (JUB4.799.247) JF0501-3282 BSC60G2 (JUB4.799.249) JF0501-3289 ТПИ: BCK-23519L(JUB4.726.485), BCK-35-0318 Тюнер: TAF5-C4I23 (JUE2.891.002-1) Правда на моём шасси нет названия, поэтому был затруднен поиск.А здесь подробней http://monitor.espec.ws/section1/topic128607.html .Ну вы то конечно все это знаеете |
mixa71 19/12/2016 03:20 |
Electron 54TK-728 (ETA1) волнистый уменьшенный кадр
Доброго времени суток Ув. форум. В шасси ETA1 уменьшенный и волнистый кадр, без снега. Кадровая и литы с обвязкой - в норме. Все напряжения в норме. Осталось ослом посм. пилу на входе МКР, но нет оного под рукой. Похоже еще на прош. ПЗУшки.... Может кто поправит..... |
iv-9 19/12/2016 04:39 |
Пока еще не в корзине - половинки КОК смотри на обрыв. |
Влад-Сумы 19/12/2016 09:28 |
mixa71, замеры питания выложи в студию и фото картинки. |
JYRIJJ 19/12/2016 17:54 |
mixa71, Читаем правила!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
JYRIJJ 19/12/2016 20:05 |
mixa71, Надумаешь исправить, стучи в личку! |
норис 08/03/2017 14:45 |
нужна схема ТВ
шасси неизвестно проц. 8891СSBNG6KF8 БП STR G5653 Видео LA78040B |
Сергей66 08/03/2017 15:44 |
Повнимательней посмотри возле строчного транса,который не указал с HOT, или по периметру платы.Кстати LA78040B кадровая. |
норис 08/03/2017 19:42 |
на шасси надписи не нашел скорее всего шасси ETA1 |
Yuritsh 09/03/2017 04:04 |
норис, ты идиот? ![]() |
maximpavlov1 01/07/2017 05:30 |
Erisson 1435. шасси ETA-1 - выгорает HOT
Erisson 1435. шасси ETA-1 Memory - 24C16 SMPS - STR-G5653 SAW - LBN38V10 Vertical - LA78040 Sound - TFA9842AJ Tuner - TAF5-C4I23 HOT - 2SD5023 RGB Amp - 2SC2588-L Подскажите, пожалуйста, откуда на коллектор HOT приходит +В? По схеме с нижней обмотки транса (3 вывода), которая есть нагрузка для этого транзистора - выходит +190В для видеоусилителей (вывод 1), а вывод 3 подключен через резисторы к МК, т.е. это типа обратной связи что-то. В учебниках же рисуют, что средняя точка этой обмотки заводится на +В. При выпаянном выходном транзисторе 2SD5023 на его базе сигнал вот какой формы: Цена деления 1В. Запирающих импульсов, о которых все пишут, не увидал тут( |
maximpavlov1 01/07/2017 06:13 |
Да, электролита в цепи базы предоконечного каскада, в этой схеме нету( |
victorx 01/07/2017 06:49 |
опечатка |
force-13 01/07/2017 09:40 |
В+ 2 нога.По дорожкам можно посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 10:50
А он должен быть ? |
валентин-сибиряк 01/07/2017 11:07 |
maximpavlov1, а что тебя волнует? ![]() Подробней опиши. |
виктор-теледоктор 01/07/2017 13:50 |
maximpavlov1, телевизор перед тобой,не можешь проследить по плате как В+ заводится на строчную развертку? ![]() |
victorx 01/07/2017 14:12 |
Yuritsh 01/07/2017 14:31 |
maximpavlov1, на твоей схеме внесена умышленная элементарная ошибка, чтобы вводить в заблуждение лиц, далёких от ремонта ТВ. Идея не нова. Еще в древности, Леонардо да Винчи умышленно вносил ошибки в свои чертежи. |
maximpavlov1 01/07/2017 16:59 |
Конечно, я понимаю, что мой вопрос далёк от профессионального, но всё же надеюсь на понимание здесь отвечающих гуру.
Сколько ни ремонтировал телеки, чтоб в сервис мануалах была умышленная опечатка в схеме, ни разу не встречал ![]() Смущает то, что правильная ли форма импульса у меня на базе оконечного? Хочу понять, почему он выгорает, даже не нагревшись. ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 18:00 Вместо 120В у меня 130 приходит, но ведь только из-за этого сгорания не должно быть. |
maximpavlov1 05/07/2017 17:32 |
За что мою тему снесли в мусорку? ![]() даже не написали. |
Yuritsh 06/07/2017 00:31 |
