LG FLATRON L194WT-SF Тормозит изображение(матрица). | |
| 500-PRO 17/02/2011 22:08 |
состав матрицы:
NT7167FG-00014 6P18V00015 HSD190MGW1 MAX1748 Всем привет. Монитор LG FLATRON L194WT-SF тормозит изображение, цвета в норме, негатива нет, Подкидывал другую матрицу, всё работает. Дроссели и мелкоомные резисторы в норме. Шлейфы прижимал, толку нет. Мерил напряжения: VGH_M 21V VGH 24,5V VGL -10V VDDA 13,1V VDD 5V 3.3V 3,29V VCOM 5,9V Подозрение вызывает деталь 6740R, что с ней, что без неё нет никаких изменений. Что за деталь, за что отвечает? чем заменить?. поисковики молчат. Вот ещё фрагмент платы матрицы другого монитора(нижнее фото),похожая микросхема G6UR с таким же назначением выводов что и в моём мониторе. |
| 500-PRO 19/02/2011 13:13 |
Вышел на напряжение -10 вольт, при его отключении, включении,смены от 0до -10 ничего не меняется, до дорожки шлейфа доходит.
Конец микросхеме на шлейфе скорее всего. Ув. модераторы, удалите тему пожалуйста. |
