переделка звука в panasonic tc-14s1rc | |||||
| loit 20/02/2011 18:46 |
panasonic TC-14S1RC шасси z 5.проц NN15811TBS память 2402AB видеопроц TDA8361 тюнер ENV578E1G3 унчN5265 нет звука DK.установил пч-фильтр K2966M,фильтр 6,5,не забыл перемычку.эффект -0.поможет ли смена прошивки. |
| Виктор61 20/02/2011 19:11 |
нет не поможет. |
| viktor_ramb 20/02/2011 19:15 |
loit,
Для идеала ещё нужно сменить тюнер и подстроить контур по видеопроцу. |
| VOLOCHA 20/02/2011 19:59 |
viktor_ramb,
Это с какого перепугу?
Возможно,но не факт..... ![]() |
| киев 20/02/2011 20:03 |
loit, подарить конвертер? Валяется их, снятых с телеков. |
| loit 20/02/2011 20:03 |
тюнер,похоже,не причем.подал пч звука 6,5 с другого тв .не проходит. |
| VOLOCHA 20/02/2011 20:10 |
А 5.5Мгц хотя бы проходит?
И есть ли вообще какой-либо звук,например,по НЧ-тракту...... ![]() |
| loit 20/02/2011 23:11 |
5,5 идет без проблем. |
| Alexasha 20/02/2011 23:29 |
Уверен, что в схему не смотрел. Согласно вышеозначенной
| viktor_ramb 21/02/2011 10:01 |
VOLOCHA,
Переделывал ОРИОН с таким же набором: BG, TDA8361 - поставил двухстандартный SAW, SFE 6.5, подстроил контур, по эфиру более или менее в полосе, а на кабельном 30% каналов с различными искажениями - не хотят нормально пролазить по ПЧ 38.9 тюнера. Конвертер по звуку практически не помог. |
| БАРК 21/02/2011 15:51 |
На кабельном мудрят и так, и эдак, чистого звука там не добиться без расширения полосы... Только ПАВы, SIFы, а иногда и тюнера, ничего не поделаешь... |
| киев 21/02/2011 16:33 |
Да ну, смотря какие - четырехконтурные, те, что от ПЧ нормально брали. |
| zarah 21/02/2011 18:58 |
...и хоть бы кто указал на правильность оформления заголовка темы... ![]() |
| viktor_ramb 21/02/2011 20:49 |
zarah,
Это далеко не самый худший случай, бывает гораздо хуже, так что и так сойдёт, если ТС не стыдно. По теме: в АКАI тоже стоят тюнера с ПЧ 38.9 МГц, но на кабельном работают практически идеально, и кстати не только в АКАI - вот здесь у меня ступор: почему не получается на ОРИОНе нормальный звук на кабельном при родном тюнере? |
| loit 22/02/2011 11:55 |
владелец забрал аппарат.тему придется закрыть. |
| viktor_ramb 22/02/2011 14:58 |
loit,
И что он с ним будет делать? |
| киев 22/02/2011 15:06 |
Выбросит, тем паче, что телек еще и осекамливать нужно а реальных денег за него никто не даст. И тему туда же. |
