холодильник Бирюса 10 | |||
| consul 21/02/2011 23:51 |
Прошу высказаться. Я не мастер по ремонту холодильников,но вышел из строя добрый мною холодильник. Купил новый, но этот хотелось отвезти в деревню. Проблема такая....при пуске срабатывает.....секунд 5 крутит и потом вырубается. Вопрос? Это пусковое реле, или компрессор. И стоит ли его ремонтировать? в общем я знаком с устройством и работой холодильников. Пусковая обмотка и рабочая. Как проверить реле и компрессор. |
| xarl 22/02/2011 00:18 |
consul, в заголовке темы кратко укажи проблему. |
| consul 22/02/2011 01:32 |
Модератор! Я не понял. Заголовок такой, что при включении холодильника, 5-6 секунд холодильник пытается включиться, даже включается, а потом ВСЁ. |
| junior1 22/02/2011 10:02 |
Нахал |
| KRAB 22/02/2011 12:47 |
Так и ты, проХфи ... Книжку открой и прочти! Там ВСЕ расписано ... |
| consul 23/02/2011 00:52 |
У меня книжки нет, поэтому и прошу подсказать. При включении или при попытке включиться, работает 5-6 секунд, а потом через некоторое время опять тоже самое. То есть в рабочий режим не входит. |
| KRAB 24/02/2011 07:56 |
