PIONEER DEH-P9650MP.Проблема с панелями. | |
| sergei91 22/02/2011 15:20 |
Проблема состояла в том что аппарат при полном раскрытии панелек просто зависал(выключается включается и пнелки пытается разложить до конца,но начинает все с начала и на кнопки уже не реагирует пока питание не отрубиш).Но если не раскрывать до упора а просто пользоваться радио и диски тока менять то всё норм работает.Короче рылся долго поэтому в кратце опишу.Трогая пальцем BA6288FS грешил што она проблемная хотя понимал еслиб дохлая была то ваще движений механики небылоб совсем.Но поменял (Блин как жалко было 800 рублёв когда все собрал и стал проверять)дефект тотже.Да еще и аналоговая грелась жарче,палец не удержиш.Просидев и тупо покрутив аппарат в руках сопоставив механику и электронику в уме,решил оглядеть шлейфа панелей.
Итог:Дефект банальный до ужаса!!Шлейф внешней панеле меняеш и все! под микроскопом заметил трешинки 2штуки,заразы почти не заметны так как шов образуют.При собранном состоянии вообще не видно,а когда раскладываются полностью то оголенным местом прям на корпус.Вот аппарат от этого и в раздумья уходил. Хоть и старый аппарат но есть люди пользующиися до сихпор.Так што мож кому сгодится. ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 16:22 Кстати на концевики и тому прочие вещи я время тож сначала потратил. |
| derkach 22/02/2011 16:05 |
sergei91, А вот если бы Вы сначала воспользовались поиском, то сэкономили бы 800 рублев.
В этих аппаратах проблема со шлейфами была очень часто. |
| Серж66 22/02/2011 21:17 |
derkach, ОН по всем сайтам это раскидал, пипец настоящий вундеркинд. ![]() |
