см WIN 81 ремонт модуля | |||||
| graf romanov 24/02/2011 10:54 |
Привет участникам! Просба подсказать решение проблемы см WIN 81. Обратились с проблемой не живая после скачка напруги. Модуль аркадий обнаружил разорваные варисторы и полетевший 10 омный сопрот. всё востановил подключаю всё горит дверь блокирует а ничего не делает не заливает не сливает вобщем молчит! Заметил когда вытаскиваеш с розетки и назад вставляеш вилку то она на сикунду открывает клапан и опять ничего! Подозреваю может проц? |
| Рифат 24/02/2011 11:06 |
мда уж.... а прошивать Аркадии можешь? |
| nazarov69 24/02/2011 11:41 |
по аркадиям нароботок и опыта по крайней мере у меня мало,поэтому в таких случаях сначало перепрошиваю ну а если не помогает копаю дальше или ставлю новый,т.к он не дорогой |
| graf romanov 24/02/2011 11:52 |
Не приходилось пока ещё а чё проблема с прошивкой? |
| nazarov69 24/02/2011 11:54 |
возможно. |
| graf romanov 24/02/2011 12:07 |
или проц? |
| Рифат 24/02/2011 12:23 |
graf romanov, ну давай сварим кофе, погадаем. |
| graf romanov 24/02/2011 12:27 |
Не хочется просто портить зря карточку с прошивкой! Знать бы что проц то купить новый модуль и прошить сразу!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 13:35 А если это прошивка то почему она тогда при включении на сикунду всё таки даёт питание на клапан? |
| nazarov69 24/02/2011 12:58 |
graf romanov,испортя карточку,ты максимум теряеш 300р,а модуль можно заказать уже прошитый |
| mas-ter 24/02/2011 13:02 |
graf romanov,
1 - Начни с правил оформления темы 2 - УБЛ исправна?? 3 - Индикатор замка как себя ведёт?? 4 - Открою секрет, пользуясь смарт ридером возможно сделать так, что карточка будет пригодна после записи..... |
| graf romanov 24/02/2011 13:04 |
Да всё нормально! замок исправный, индикатор замка загорается.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 14:23 mas-ter так а как на счёт секрета? |
| graf romanov 24/02/2011 16:02 |
Почему переместили? |
| alexu 24/02/2011 16:26 |
ответ:
