замена блока управления на блок от другой стир.машины -??? | |||
| Orgra 25/02/2011 10:34 |
Доброго времени суток, дорогие мастера и форумчане ! )
К моей, уже во многом устаревшей машине для стирки, с трудом можно найти электронный блок управления, взамен сгоревшему от скачка напряжения в сети. Вот и стоит теперь она у меня давненько, и пылиться потихоньку... Те варианты, которые мне предложили по доставке «электронных мозгов» для HANSA PA55 10B421 из-за рубежа — горестные для моего скромного бюджета. И вместе с тем, без чистоты никак не возможно. И вот, я хотел бы спросить вашего мнения и совета: Есть-ли марки машин, мозги которых можно было-бы поставить на мою HANSA ? Даже несмотря на несовпадение кнопок; и лишь, по-возможности, - с совпадением клем и гнёзд для проводов на плате (но необязательно). Я без стеснений поставил бы другие кнопки и в других местах на поверхность машины, лиш-бы электронная начинка подошла к параметрам двигателя, тена и насоса. Пусть даже после этого внешний облик стиралки будет похож на «Франкинштейна» (естественно с соблюдением норм безопасности). Надеюсь никого не смущает возможность подобных замен ? Теоритически, хотябы — "так" её починить возможно ? Помогите справиться со столь амбициозным проектом. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ! ЗА СОВЕТЫ И УЧАСТИЕ ! Данные по электронному блоку управления HANSA PA55 10B421 : EI. G.T.: B421 / PE 301133 SW.: IC.00.A003-MASK 14/01/Elrad/588034 (в последней строке буква «d» потёрта и похожа ещё и на «1») ПыСы : Я вполне бы удовлетворился ремонтом «родной» эл.схемы. Но что-то мне подсказывает, что если, кто из присутствующих здесь профессионалов и согласиться «прозвонить» худую схему, и поставить диагноз ей, то этот диагноз всё-равно не будет утешительным. |
| mas-ter 25/02/2011 10:46 |
Orgra, Код твоей платы 8016941 |
| Orgra 25/02/2011 11:14 |
mas-ter , спасибо.
это "редкая плата". возможно, отчасти, поэтому и дорогущая. |
| mas-ter 25/02/2011 11:25 |
Orgra, Твоя тема создана не в данной ветке, поэтому вряд ли она здесь останется. |
| Orgra 25/02/2011 11:38 |
я могу перенести.
а в какой нужно ? |
