сма Samsung s1021 код ошибки 11 | |||
| fork 25/02/2011 20:57 |
подскажите что сие значит?
тахогенератор с виду цел. все провода от него до платы прозваниваются. ошибка вылетает очень часто, независимо от режимов и прочих параметров на любых этапах. Но бывает, что стирка полностью проходит без ошибки. что вероятнее - тахогенератор, двигатель или плата? может посоветуете что именно на плате смотреть? З.Ы. на всякий случай оригинальный текст ошибки: 11. Motor Triac short Error - This error occurs in case over 300 per 1 sec tacho signals are inputted power S/w should be off. -fig. 12 is diplayed. - This error can be cleared by power s/w off |
| Yo_Yo 25/02/2011 21:00 |
К мастеру, без вариантов. |
| Мелиор 25/02/2011 23:06 |
Машинки ремонтируют не по теории вероятности Мастера надо вызвать |
| fork 25/02/2011 23:13 |
нажмите поиск и укажите слово "вероятно"
а еще подумайте немного о ремонте и в какой последовательности вы его осуществляете, и если вдруг озарит - верните тему на место пожалуйста. |
| Мелиор 26/02/2011 00:00 |
fork, ремонт того, в чем я не разбираюсь, я осуществляю в такой последовательности - звоню мастеру, принимаю работу, плачу ему деньги.
А это форум для тех, кто разбирается в ремонте стиральных машин. Мастер если сомневается в какой последовательности проверять элементы, проверяет их все, а не спрашивает на форуме с чего начать. И выражения "тахогенератор с виду цел" это примерно тоже, что "тигр с виду добрый" |
| fork 26/02/2011 00:31 |
с начала - это когда спрашивают с какой стороны посмотреть не засорился ли слив или как косточку вытащить (в переводе на стиральные машины). ---- к сожалению куда подробнее не знаю. правильный вопрос = ответ как известно. а ответа то и нет. внешне выглядит например так - идет процесс стирки, водой залило, простирало, слило воду, самое то начать полоскание, ан нет, вываливается в ту самую ошибку. или так - отрубаем после ошибки, включаем, ставим полоскание, заливает водой, полощет, в процессе опять ошибка. та же. вообщем на любом этапе практически. единственно если уже начало отжим последняя стадия ( высокие обороты) то оттуда уже ошибки точно не появляется. железо все проверено внешне, простые проверки (типа сливного насоса, целостности проводов, нагрева тена и т.п.) все пройдены, все ок. супер умных датчиков в машинке нет. датчики уровня воды и нагрева тена в порядке. --- для тигроведов - осциллографа у меня нет, чтобы проверить тахогенератор. а вот если вероятность указывает, на него то я пойду и в первую очередь заменю его, а не плату. а совета спрашиваю именно потому что не такая простая операция в моем случае "пойти и заменить". |
| Мелиор 26/02/2011 17:48 |
Заполнить профиль, чтобы местные мастера могли к вам прийти это достаточно простая операция? |
