МЦ JVC CA-DXT9 не включается | |
| foxter-x 27/02/2011 09:10 |
МЦ JVC CA-DXT9
Процессор MN101C49GFS2 При подключении к сети с минуту пощелкает релюшками подключения колонок и уходит в дежурку. Измерил на 97 выводе процессора (PROTECT) напряжение 1,8 вольта. Отпаял сопротивление R7797 что бы проверить цепочку формирования сигнала PROTECT на 97 ноге напряжение 0,5В с другой стороны как и должно быть 5В. В режиме теста диодов прозвонил 97 вывод процессора по отношению к VDD 0,6В к общему-0,5В, т.е. кз нет по этому выводу. Может кто сталкивался с такой проблемой неужели проц. или может еще что может быть? Да кстати и очень сильно греется процессор. Заранее спасибо всем за помощь! |
| Серж66 27/02/2011 09:22 |
а если двигатель в машине перегревается, неужто контакт плохой.
Если греется, значит два вывода, или на него большое напряжение, или ему кирдык. И послушай старших не плоди темы, если тебе уже сказали в мусор значит в мусор. |
| maksim4uk 29/09/2015 14:54 |
доброго дня у меня такой же муз центер JVC CA-DXT7 так же греется процессор
пытаюсь включить блок усилителя фронт и саб... подал напряжения питания 50 и 30 в подпаялся к входам и выходам подал напряжение на AMP-PON 3 в от батарейки CMOS но усь не завелся страница 14 нижняя схема помогите завести усь... |
