xxx
zarah
13/07/2008 21:27
RAFIZ, А РЕШЕНО кто отметит? Пушкин? Ну как дети ей богу! бяка
Руслан2011
27/02/2011 21:13
классно! Решено. Летел строчный транзистор 2 раза, через несколько дней. Стал пробовать по предыдущему совету заменить резюк R 701 100 Ом и кондер C 702 47 n 100 V. Обнаружил кольцевую трещину заводской пайки вокруг ножки C 705 6n8 1,6 kV. После пропайки ножки дефект устранился. Дело в том,что емкостью C 705, стоящей в цепи коллектора-эмиттера HOT VT 701 BU 2508 AF, задается длительность импульсов обратного хода строчной развертки, от которой зависит максимальное импульсное напряжение коллектора VT 701, высокое переменное напряжение развертки, повышаемое затем ТДКС и, соответственно, выпрямленное высоковольтными диодами ТДКС напряжение на 2 аноде кинескопа.
киев
27/02/2011 22:32
Руслан2011, поздравляю с замечательным открытием, но это должны знать все, считающие себя мастерами.
Руслан2011
28/02/2011 18:26
Я это и так давно знаю. Дело в том, что по статистике подобные модели Рубин отличаются наличием множества некачественных паек на плате. Просто в начале я не заметил кольцевую трещину вокруг ножки С 705, хотя нашел множество других плохих паек в схеме. Давно, в начале 90-х ремонтировал еще советский Рубин 3УСЦТ с подобной неисправностью, но там дело было не в кольцевой трещине ножки, тогда полностью оборвался конденсатор в цепи коллектора выходного транзистора строчной развертки. Из-за этого увеличилось высокое напряжение, постоянно летел выходной строчный транзистор и умножитель напряжения УН-9/27.
