Холодильник Whirlpool ARC 4030 NO FROST
Donpedro
01/03/2011 11:13
Всем привет!
Есть проблема с Whirpool 4030. Перестала холодить основная камера. Морозильник в норме. Видимых отклонений нет.
Кто сталкивался с подобной ситуацией, откликнитесь!
Мелиор
01/03/2011 15:54
Donpedro, в заголовке дописываем вид техники
Donpedro
01/03/2011 18:53
Мелиор писал:
Думаешь, поможет?
cybe
01/03/2011 19:47
Donpedro писал:
Думаешь, поможет?
Вряд ли, т.к. ничего не проверено и Кашпировских здесь нет. Вызывайте мастера
Мелиор
01/03/2011 21:34
Donpedro писал:
Мелиор писал:
Думаешь, поможет?
Думаю, что благодаря этому тема не слетит сразу в корзину. Если это конечно тебе важно.
И нет такого брэнда Whirpool равнодушие
baksi
01/03/2011 22:08
Еще добавить что «ARC 4030 NO FROST» глядишь и ответят. подмигивание
Donpedro
01/03/2011 23:15
baksi,
НУ, Блин! Теперь-то точно поможет!!!
Считай на 99% отремонтировал подмигивание
2vlad
01/03/2011 23:36
Проверяйте термостат оттайки. Холодный должен быть замкнут, тёплый - разомкнут.
Donpedro
02/03/2011 00:03
Спасибо!
где он расположен?
WARNING
02/03/2011 00:10
Donpedro, на спину холодильника довольно-таки вразумительная схема на заводе прилеплена.
Donpedro
02/03/2011 00:16
Снял обшивку морозильной камеры.
Испаритель покрыт довольно обильно инеем. Так и должно быть?
baksi
02/03/2011 06:37
Если шуба, то плохо.
Donpedro
02/03/2011 11:19
Вот фото
[/img]
baksi
02/03/2011 11:28
Donpedro, Размораживаем и проверяем «ТЕН ИСПАРИТЕЛЯ». подмигивание
Donpedro
02/03/2011 11:40
Ок. У меня мысли в том же направлении.
Разморозка будет вечером. Сейчас на работе.
По результату отпишусь.
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 10:52
baksi,
В теории может быть вариант, что на тен испарителя просто не идет команда (напряжение) от блока управления?
Я почитал несколько переписок на форумах и могу сказать, что есть подозрение (судя по симптомам) на выход из строя емкости 2 мкф/400 В.
По крайней мере при открытии дверцы происходит мигание освещения внутри холодильника и работа рывками вентилятора.
Вот я и думаю, возможно нет просто команды на тен из-за блока управления?
Winidrug
02/03/2011 14:42
Donpedro, Замер сопротивления ТЭН в студию-плиззз
Donpedro
02/03/2011 17:54
Ребята, пока разморозка будет (вечером) идти, хочу перепаять кондеры на плате.
Смотался в магазин. К сожалению металлокерамики не было. Взял пленочный на 2,2 мкф/630 В.
Как по вашему, пойдет на замену?
baksi
02/03/2011 18:07
Donpedro, Нормальный конденсатор.
Donpedro
02/03/2011 19:01
baksi, Спасибо
Donpedro
02/03/2011 22:15
Ну что, произвел вскрытие!
КОл-во льда просто поражает! Все забито.
Но, обнаружил обрыв провода к вот этому девайсу (см. фото).
По схеме Биметаллический выключатель включен последовательно с термопарой.
Когда холодильник был холодным эта цепочка показывала короткое.
Сейчас после разморозки - "0".
Поправьте, если я ошибаюсь, но именно в этом и есть причина!
Ошибаешься .
Donpedro
02/03/2011 23:07
Фото платы управления
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 22:07
xarl, В чем?
Donpedro, ну очень информативно... Это о фото.
Охлади и термореле снова замкнется.
Donpedro
02/03/2011 23:17
Так никто не спорит!
Естественно замкнется!
Обрыв контакта на разъеме был! Провод болтался в воздухе
классно!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 22:30
Так, собрал!
Плату перепаял.
Напругу подал.
Запустился компрессор.
Пока вроде все пучком!
Свет не моргает?
Donpedro
02/03/2011 23:39
нет!
После 4-5 минут работы компрессора, запустился вентилятор.
Открыл дверцу. Вентилятор остановился. Лампочки на дверце не моргают.
Пока все в норме!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 23:14
Час работы.
Все в порядке!
Что-то здесь не то... бяка
Donpedro
03/03/2011 01:21
Что именно?
Обрыв в цепи, которая отвечала за оттаивание испарителя, ликвидирован!
Замена конденсатора - убрала срабатывание вентилятора при открывании двери!
Все логично!
Winidrug
03/03/2011 04:35
Donpedro, Никаких обрывов отаивания небыло голливудская улыбка Замена кондера востановила напряжение управления реле.И все дела подмигивание
baksi
03/03/2011 05:59
Donpedro, Прислушайся что говорит.Winidrug,
классно!
cybe
03/03/2011 08:19
Donpedro писал:
классно!
Winidrug, baksi - это Вам благодарность от клиента типа; - "Вы тут вообче не при делах и я сам всё сделал" смех Делайте выводы
Donpedro
03/03/2011 10:35
Winidrug писал:
Ну да, а оборванный провод мне приснился???
И вообще, ребята, я ж никому никаких претензий не выставлял! От куда столько злости?
Ну извините, если не успел вчера поблагодарить всех, кто откликнулся и помог!
Думал сделать это сегодня.
Winidrug
03/03/2011 13:21
Donpedro, И что вам мешает это сделать? голливудская улыбка
Donpedro
03/03/2011 14:07
Элементарная логика!
Я собрал холодильник полностью только в 2 часа ночи! Уж очень спать хотелось.
Утром открыл Форум, а тут ночные наезды (абсолютно безпочвенные).
Опять же хотелось убедиться окончательно, что с холодильником все в порядке! Поэтому все отложил на утро!
Пока работает как часы!
Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении и помог советом!
На сим позвольте откланяться!
Тему закрываю с пометкой РЕШЕНО.
Winidrug
03/03/2011 14:11
Donpedro, браво!
Donpedro, покажи где ты написал, что заменил конденсатор? Помню, что ты его купил, а о замене ничего. Или я что пропустил? бяка
Donpedro
03/03/2011 14:51
Так, собрал!
Плату перепаял.
Напругу подал.
Это было в 02/03/2011 22:17
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 13:54
Менял три кондера. Решил, что 7 лет для ни уже срок!!!
2мкф/ 400 поменял на 2,2 мкф /630
Ну и два электролита 470 Мкф/35 В и 47 Мкф/25 В
WARNING
03/03/2011 14:57
Ай молодца! Скока денюжек съэкономлено...
Donpedro
03/03/2011 15:08
sever писал:
Ну да! На все - 0,6 $ +0,5 $ на маршрутку до магазина. смущен
Donpedro писал:
Так, собрал!
Плату перепаял.
Напругу подал.
Это ты сейчас написал. Да Бог с тобой... хммм...
Donpedro
03/03/2011 16:37
Donpedro писал:
классно!
Так, собрал!
Плату перепаял.
Напругу подал.
Ну да, сейчас! Буквально 17 часов назад! бяка
Donpedro, для непонятливых. Для тебя "Плату перепаял" означает, что ты что то заменил? Но кто об этом знает? На будущее-если хочешь чтобы тебе помогли, выкладывай максимум имеющейся у тебя информации. Вообще вся тема бестолковая. бяка
Donpedro
03/03/2011 17:11
Ладно!
Я так понял. что вместо радости (совместной), от того, что ремонт получился, почему-то вылазят какие-то непонятные обвинения!
Ну чего ради я бы паял плату, если не оговаривал замену кондера???
Мне что, больше заняться нечем?
А я не цыганка, гадать не умею. Бывают дефекты, когда необходима именно пайка без замены деталей. А насчет радости... так кто против? Можешь и обмыть это дело. смех
RIKOM
26/05/2011 09:49
Люди привет. Подскажите пожалуйста , как найти блок упрувления на ARC 4030 ? Мне по всем признакам необходимо перепаять кондер 2 мкф 400 В.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 11:19
Люди привет. Подскажите пожалуйста , как найти плату управления(а не блок ) на ARC 4030 ? Мне по всем признакам необходимо перепаять кондер 2 мкф 400 В.
lesnik
11/06/2015 00:19
Внезапно перестал выключаться, проверил на обрывы цепи - всё на месте, морозит нормально, режимы переключаются. Куда копать подскажите...
