Холодильник Whirlpool ARC 4030 NO FROST | |||||
Donpedro 01/03/2011 11:13 |
Всем привет!
Есть проблема с Whirpool 4030. Перестала холодить основная камера. Морозильник в норме. Видимых отклонений нет. Кто сталкивался с подобной ситуацией, откликнитесь! |
Мелиор 01/03/2011 15:54 |
Donpedro, в заголовке дописываем вид техники |
Donpedro 01/03/2011 18:53 |
cybe 01/03/2011 19:47 |
Мелиор 01/03/2011 21:34 |
И нет такого брэнда Whirpool ![]() |
baksi 01/03/2011 22:08 |
Еще добавить что «ARC 4030 NO FROST» глядишь и ответят. ![]() |
Donpedro 01/03/2011 23:15 |
baksi,
НУ, Блин! Теперь-то точно поможет!!! Считай на 99% отремонтировал ![]() |
2vlad 01/03/2011 23:36 |
Проверяйте термостат оттайки. Холодный должен быть замкнут, тёплый - разомкнут. |
Donpedro 02/03/2011 00:03 |
Спасибо!
где он расположен? |
WARNING 02/03/2011 00:10 |
Donpedro, на спину холодильника довольно-таки вразумительная схема на заводе прилеплена. |
Donpedro 02/03/2011 00:16 |
Снял обшивку морозильной камеры.
Испаритель покрыт довольно обильно инеем. Так и должно быть? |
baksi 02/03/2011 06:37 |
Если шуба, то плохо. |
Donpedro 02/03/2011 11:19 |
Вот фото
[/img] |
baksi 02/03/2011 11:28 |
Donpedro, Размораживаем и проверяем «ТЕН ИСПАРИТЕЛЯ». ![]() |
Donpedro 02/03/2011 11:40 |
Ок. У меня мысли в том же направлении.
Разморозка будет вечером. Сейчас на работе. По результату отпишусь. Спасибо ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 10:52 baksi, В теории может быть вариант, что на тен испарителя просто не идет команда (напряжение) от блока управления? Я почитал несколько переписок на форумах и могу сказать, что есть подозрение (судя по симптомам) на выход из строя емкости 2 мкф/400 В. По крайней мере при открытии дверцы происходит мигание освещения внутри холодильника и работа рывками вентилятора. Вот я и думаю, возможно нет просто команды на тен из-за блока управления? |
Winidrug 02/03/2011 14:42 |
Donpedro, Замер сопротивления ТЭН в студию-плиззз |
Donpedro 02/03/2011 17:54 |
Ребята, пока разморозка будет (вечером) идти, хочу перепаять кондеры на плате.
Смотался в магазин. К сожалению металлокерамики не было. Взял пленочный на 2,2 мкф/630 В. Как по вашему, пойдет на замену? |
baksi 02/03/2011 18:07 |
Donpedro, Нормальный конденсатор. |
Donpedro 02/03/2011 19:01 |
baksi, Спасибо |
Donpedro 02/03/2011 22:15 |
Ну что, произвел вскрытие!
КОл-во льда просто поражает! Все забито. Но, обнаружил обрыв провода к вот этому девайсу (см. фото). По схеме Биметаллический выключатель включен последовательно с термопарой. Когда холодильник был холодным эта цепочка показывала короткое. Сейчас после разморозки - "0". Поправьте, если я ошибаюсь, но именно в этом и есть причина! |
xarl 02/03/2011 22:27 |
Ошибаешься . |
Donpedro 02/03/2011 23:07 |
Фото платы управления
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 22:07 xarl, В чем? |
xarl 02/03/2011 23:11 |
Donpedro, ну очень информативно... Это о фото.
Охлади и термореле снова замкнется. |
Donpedro 02/03/2011 23:17 |
Так никто не спорит!
Естественно замкнется! Обрыв контакта на разъеме был! Провод болтался в воздухе ![]() ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 22:30 Так, собрал! Плату перепаял. Напругу подал. Запустился компрессор. Пока вроде все пучком! |
xarl 02/03/2011 23:32 |
Свет не моргает? |
Donpedro 02/03/2011 23:39 |
нет!
После 4-5 минут работы компрессора, запустился вентилятор. Открыл дверцу. Вентилятор остановился. Лампочки на дверце не моргают. Пока все в норме! ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 23:14 Час работы. Все в порядке! |
xarl 03/03/2011 00:54 |
Что-то здесь не то... ![]() |
Donpedro 03/03/2011 01:21 |
Что именно?
Обрыв в цепи, которая отвечала за оттаивание испарителя, ликвидирован! Замена конденсатора - убрала срабатывание вентилятора при открывании двери! Все логично! |
Winidrug 03/03/2011 04:35 |
Donpedro, Никаких обрывов отаивания небыло ![]() ![]() |
baksi 03/03/2011 05:59 |
Donpedro, Прислушайся что говорит.Winidrug,
cybe 03/03/2011 08:19 |
Winidrug, baksi - это Вам благодарность от клиента типа; - "Вы тут вообче не при делах и я сам всё сделал" ![]() |
Donpedro 03/03/2011 10:35 |
Ну да, а оборванный провод мне приснился??? И вообще, ребята, я ж никому никаких претензий не выставлял! От куда столько злости? Ну извините, если не успел вчера поблагодарить всех, кто откликнулся и помог! Думал сделать это сегодня. |
Winidrug 03/03/2011 13:21 |
Donpedro, И что вам мешает это сделать? ![]() |
Donpedro 03/03/2011 14:07 |
Элементарная логика!
Я собрал холодильник полностью только в 2 часа ночи! Уж очень спать хотелось. Утром открыл Форум, а тут ночные наезды (абсолютно безпочвенные). Опять же хотелось убедиться окончательно, что с холодильником все в порядке! Поэтому все отложил на утро! Пока работает как часы! Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении и помог советом! На сим позвольте откланяться! Тему закрываю с пометкой РЕШЕНО. |
Winidrug 03/03/2011 14:11 |
Donpedro, ![]() |
xarl 03/03/2011 14:48 |
Donpedro, покажи где ты написал, что заменил конденсатор? Помню, что ты его купил, а о замене ничего. Или я что пропустил? ![]() |
Donpedro 03/03/2011 14:51 |
Так, собрал!
Плату перепаял. Напругу подал. Это было в 02/03/2011 22:17 ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 13:54 Менял три кондера. Решил, что 7 лет для ни уже срок!!! 2мкф/ 400 поменял на 2,2 мкф /630 Ну и два электролита 470 Мкф/35 В и 47 Мкф/25 В |
WARNING 03/03/2011 14:57 |
Ай молодца! Скока денюжек съэкономлено... |
Donpedro 03/03/2011 15:08 |
Ну да! На все - 0,6 $ +0,5 $ на маршрутку до магазина. ![]() |
xarl 03/03/2011 16:28 |
Donpedro 03/03/2011 16:37 |
Ну да, сейчас! Буквально 17 часов назад! ![]() |
xarl 03/03/2011 17:00 |
Donpedro, для непонятливых. Для тебя "Плату перепаял" означает, что ты что то заменил? Но кто об этом знает? На будущее-если хочешь чтобы тебе помогли, выкладывай максимум имеющейся у тебя информации. Вообще вся тема бестолковая. ![]() |
Donpedro 03/03/2011 17:11 |
Ладно!
Я так понял. что вместо радости (совместной), от того, что ремонт получился, почему-то вылазят какие-то непонятные обвинения! Ну чего ради я бы паял плату, если не оговаривал замену кондера??? Мне что, больше заняться нечем? |
xarl 03/03/2011 17:50 |
А я не цыганка, гадать не умею. Бывают дефекты, когда необходима именно пайка без замены деталей. А насчет радости... так кто против? Можешь и обмыть это дело. ![]() |
RIKOM 26/05/2011 09:49 |
Люди привет. Подскажите пожалуйста , как найти блок упрувления на ARC 4030 ? Мне по всем признакам необходимо перепаять кондер 2 мкф 400 В.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 11:19 Люди привет. Подскажите пожалуйста , как найти плату управления(а не блок ) на ARC 4030 ? Мне по всем признакам необходимо перепаять кондер 2 мкф 400 В. |
lesnik 11/06/2015 00:19 |
Внезапно перестал выключаться, проверил на обрывы цепи - всё на месте, морозит нормально, режимы переключаются. Куда копать подскажите... |
