Samsung 940N подобрать аналог сборки
Corsar0
02/03/2011 13:19
В мониторе не было подсветки , точнее загоралась на пол секунды , после прогрева транзисторных планарных сборок на инверторе подсветка заработала , но я думаю не на долго . Инвертор BN44-00123C . Сборки планарные 8 выводов , в верхней строке написано 4920N . В поиске ничего по ним не нашол . Какое правильное название и каким аналогом можно заменить ?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/316018/ONSEMI/NTMS4920NR2G.html
Corsar0
04/03/2011 14:48
По даташиту там стоит один транзистор , но на плате вместе 5,6 и 7,8 , а остальные разведены по разным дорожкам , как будто там больше одного элемента. В отличие от даташита.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 16:12
Нашол этот больше подходит.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0ukd7q3cr15pphof9u65hszzpp7y.pdf
напиши марку микры инвертора,может из серии irf подберу
Corsar0
04/03/2011 16:15
В инверторе драйвер MP1038EMS .
По даташиту подходит сборка FDS6982 , но в магазине в наличии нет.
irf73130-???
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 17:54
то есть irf7313
