СМА LG WD10180N не вращается мотор. | |||||
protex 03/03/2011 14:12 |
СМА LG WD10180N не вращается мотор ни на отжиме ни на стирке. Слышно как переключаются релюхи управления движком и всё. Движёк и проводку и всё прилагающееся проверил. Была даже возможность подкинуть модулёк к другой машинке. Результат тот же. Релюхи проверил-испаравны. |
Winidrug 03/03/2011 14:29 |
protex, Пишете все проверил.При щелкающих релюхах напрежение на колодке двигателя присутствует? |
mas-ter 03/03/2011 15:03 |
protex, Какое напряжение на выходе моста?? Проверяй цепь от мотора по его цепям. |
cs71ru 03/03/2011 15:05 |
Случаем нет следов воды на разъеме мотора? Или саморезов в жгуте проводов? |
regiss 03/03/2011 15:24 |
А перед тем как что то ляпнуть, сообщение автора внимательно прочитать религия не позволяет, или как ?
Winidrug 03/03/2011 15:43 |
regiss, Судя по профилю афтар не вчера этим занимается.И думается цепь управления не сложна в этой модели.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 16:45 regiss, С уважением к вашему опыту. |
xarl 03/03/2011 16:22 |
Winidrug, и что ты там, в профиле, необычного усмотрел? |
Winidrug 03/03/2011 16:29 |
xarl, 284 дня на форуме.Я не думаю что подобных тем не подымапось.PS было и сам писал мерять лень. Скажите сразу где. |
Мелиор 03/03/2011 18:54 |
Winidrug, я не поленюсь и просмотрю все твои сообщения, просто интересно, хоть одно дельное найду или нет? |
гело 2 03/03/2011 23:53 |
то что релюхи щелкают, это ни о чем не говорит, их менять нужно, а для интереса разбери и посмотри на контакты, и проверь емкость в цепи моста. |
Winidrug 04/03/2011 03:41 |
Мелиор, Умных много. Должен же ктото отставать в развитии |
cybe 04/03/2011 09:16 |
Winidrug, сам с собой отставай в развитии и по-пусту форум не засоряй. Удачи |
Петровыч* 04/03/2011 18:51 |
Релюхи щёлкают,азбука, пропаять силовые дроселя, можно замкнуть симистор мотора и посмотреть,поменять симистор (ВТ16),
пропаять резюк в управлении симистора. Удачи! |
alexu 04/03/2011 20:20 |
Петровыч*, это кто ж тебя надоумел таким образом искать неисправность? |
Петровыч* 04/03/2011 21:39 |
Проверено,если релюшки цепь мотора замыкают, мотор исправен,(илли конт.прогр. .исправны) ,кратковременно замкнуть выводы катод анод симистора мотора,мотор должен закрутиться.делаеш вывод,что выходные цепи и мотор исправны практически
Учись студент |
Слава 04/03/2011 22:01 |
Так проверить можно только проводку от модуля и сам двигатель. А косячить может управление симистором. Нет сигнала на управляющий симистора , к примеру. |
СТАЛКЕР 2 04/03/2011 22:13 |
protex.Проверь R131 может быть в обрыве, и С133 очень часто встречалась холодная пайка. |
alshni 04/03/2011 22:39 |
СТАЛКЕР 2, сделай еще фото модуля и обведи красным кружочком детали которые нужно пропаять |
alexu 04/03/2011 23:26 |
alshni,блин чуть фотку не прикрутил потом врубился о чём речь |
Петровыч* 05/03/2011 08:45 |
Слава, проверяем методом исключения |
Рифат 05/03/2011 11:18 |
есть чему поучится |
Сафрон 05/03/2011 14:30 |
На украинском языке "бытовая техника" - "побутова технiка" |
Рифат 05/03/2011 16:49 |
Сафрон, я сейчас на татарском языке начну всё писать--что тут мне скажут, как ты думаешь? |
Мелиор 05/03/2011 19:39 |
Не тема, а базар како-то |
Петровыч* 05/03/2011 22:54 |
Исправлю,где афтор? |
DenySemenov 27/10/2012 22:56 |
Добрый...!!!
Я вчера привез машинку этой же модели и с той же проблемой. Реле тикает, мотор не крутит. Решпл посмотреть схему прежде чем лезть туда, но схему не нашел на скорую руку (а может и не найду ее). вот каким то чудом попал на этот форум и даже тема похожая!!!Открыл верхнюю крышку и заднюю и понял, что схема точно нужна. А может ктото подскажет, как проверить двигатель и что делать, если он исправен? У меня есть большой опять в ремонте ТВ, видео, ЭВМ и даже сам собераю электроника на МК с последующим написанием программы, но с силовой не сталкивался!!! Помогите кто чем может. Благодарен всем кто откликнется! |
KRAB 27/10/2012 23:48 |
DenySemenov 28/10/2012 09:21 |
Не знаю, что это такое - рупЪ?
Но, если мне это поможето, то конечно да! |
DenySemenov 28/10/2012 17:19 |
Нашел я схему, прозвонил двигатель вроде нормальный. На соединительной колодке двигатель два провода были окисленны. Зачистил. Двигатель все равно не крутится. Стал замерять напряжение на нем и странно!! Питание подается, но коротковременно.Реле тикает.
??? ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 18:44 Забыл написать, что все остальное в машине работает |
DenySemenov 28/10/2012 22:31 |
Огромное спасибо всем кто помог!
Разобрался. Два контакта на двигателе и один контакт между двумя реле реверса... Все работает!!! |
