Д.К. Philips LX8300SA самопроизвольно выключается | |||||
| videlis 03/03/2011 18:33 |
Прибыл данныи апарат с спаленым каналом суба.канал починил.всё работает ок.толко есть один глюк,после 15-20 мин роботы выключяется в дежурку.после последуюшщих запусков временнои промежуток до отключения сокрашчяется до 2мин.может каму уже портила нервы такая херня. |
| STING 03/03/2011 18:36 |
videlis , Оформите тему http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| videlis 04/03/2011 09:36 |
напруги такие как и указаные на схеме.одно замечяние-когда сам выключяю реле счёлкнет один рас.когда отключяется сам,счёлкает три раза(оф.он.оф).реле проверял. |
| A-SERVICE 04/03/2011 10:12 |
Не проверять реле надо а менять. Благо в магазинах их полно 1 к 1. |
| serp1972 10/03/2011 01:09 |
videlis,
| videlis 14/03/2011 09:56 |
| videlis 09/06/2011 15:33 |
проблема решена.срабатывала термо зашчита.конечные полевики P14NF12,такие стояли и оргинале,сильно грелись.видать па рынку "палёные" гуляют.паменял на P14NK60ZFP и всё стало ок. |
